    SOLVED VEYE-MIPI-327E preview 速度調整?
    2957
    • K
      KUO last edited by
      我使用的是VEYE-MIPI-327E 我設定fps 30/1 用gstreamer和vlc 去preview 畫面都會有延遲的現象
      請問有甚麼方法可以提升preview時的順暢度嗎?
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        KUO @KUO last edited by
        我將gstreamer的指令framrate調高到60/1 一樣會延遲測試出來還是每秒30張
          veye_xumm @KUO last edited by
          @kuo
          这个相机只有两种帧率 25和30,通过i2c脚本修改NTSC和PAL模式修改。
          所以改gstreamer中的参数是无效的。
          延迟的话,vlc默认是有比较大的缓存的。
          gstreamer的缓存方面我就不太了解。
          你想要的延迟范围是多少?
          • K
            KUO @veye_xumm last edited by
            @veye_xumm (1)那請問有辦法更改它輸出的模式嗎?目前是UYVY可以讓它切換成MJPG嗎?
            因為畫面會延遲猜想應該是因為UYVY的資料量較大所以產生畫面延遲,既然FPS無法再變得更高那想問能不能把資料流改成MJPG這種有壓縮的資料,
            或許畫面就不會延遲。
            (2)這個攝像頭可以輸出1080P以外的尺寸嗎?像是720P或360P
              @kuo 不行,不行。
              你用的什么主板?
              • K
                @veye_xumm Raspberry pi 4B
                  @kuo 建议您试试lagcy mode
                  • K
                    @veye_xumm said in VEYE-MIPI-327E preview 速度調整?:
                    lagcy mode
                    請問這是甚麼?PIOS的版本嗎?
                      @kuo http://wiki.veye.cc/index.php/Raspberry_Pi_Application_Note_Index/zh
                      1.1.2
                      • K
                        (1)我試著使用 git clone https://github.com/veyeimaging/raspberrypi.git 提供的 ./veye_raspipreview -t -1 指令去preview
                        不過沒有出現畫面,我裝的driver是veyecam2m,請問要做甚麼調整?
                        (2)請問我能直接使用libcamera來preview嗎?
                        (3)我用gstreamer和vlc來preview在30FPS的情況下畫面會卡頓是正常的嗎?您那邊畫面是順暢的嗎?
                          @kuo
                          这个是lagcy模式,需要uninstall驱动,打开lagcy camera支持才行。
                          http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_MIPI_290/327_for_Raspberry_Pi/zh#.E5.85.B3.E4.BA.8EpiOS.E7.89.88.E6.9C.AC---Bullseye
                          part2
                          libcamera本质上是一个isp的框架,我们的相机本身带了isp功能。所以不需要,现在也不支持libcamera。
                          这个主要原因是大量的使用cpu做软件的内存拷贝导致的。 还是建议你用lagcy mode。
                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            • K
                              @veye_xumm 感謝您 我試成功了
                              不過有一個疑問 沒有裝driver 他是怎麼辨識設備的?
                                @kuo 这个是树莓派的一种机制。其实并没有识别,cpu端通过mmal库,访问到gpu端,gpu端访问的camera。所以整体都是在应用层。
                                • K
                                  @veye_xumm 請問i2c裡面是否可以調整AF值 我想製作相機自動對焦的功能
                                    @kuo 不好意思,现在相机没有这个功能。
                                    • K
                                      KUO @veye_xumm last edited by KUO
                                      @veye_xumm 那如果如無法取得AF值 請問如何做對焦? 只能調整鏡頭嗎?
                                        @kuo 两种方法,一种是你的后端程序去统计AF统计信息。 另一种就是直接用手动聚焦镜头,不用AF功能。
                                        • K
                                          @veye_xumm AF统计信息該如何取得? 我想取得AF edge 值看他何時是清新何時是模糊
                                            @kuo 之前说过了,摄像机没有统计这个参数的功能。
