    IMX 178 树莓派出图错误
    24 Posts 2 Posters 8.9k Views 1 Watching
    • X Offline
      xiaoxun
      能提供 imx178 树莓派的驱动吗?我在GitHub 上没有找到
      找到的是这个,出的图像效果不对是这样的
      请问这个问题的大概思路是哪错了
        veye_xumm @xiaoxun
        @xiaoxun mv系列统一使用veye_mvcam驱动。
        第二个图是什么意思?
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • X Offline
          xiaoxun @veye_xumm
          @veye_xumm said in IMX 178 树莓派出图错误:
          第二个图是什么意思?
          出的图想想是一个拼接的
          veye_xummV X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            veye_xumm @xiaoxun
            @xiaoxun 应该是摄像机实际尺寸和你预览的尺寸不一样。详细写一下你的指令。
            • X Offline
              xiaoxun @xiaoxun
              • X Offline
                xiaoxun @veye_xumm
                @veye_xumm 我没有设置,只是在检测到设备节点后,用vlc 直接出的图,vlc 检测出的 图像信息里边也是 3088*2064 的 ,但是图像 的右1/3测实际是真实场景的左侧
                  veye_xumm @xiaoxun
                  @xiaoxun 你按照我们的wiki取图吧。现在摄像机由于要支持任意位置的roi,所以驱动跟VLC并不能很好兼容的。
                  • X Offline
                    xiaoxun @veye_xumm
                    好的,您的意思是出图前要设置ROI 吗? 另外我下载的驱动代码是支持IMX178 的吗?另外我好像用命令设置IMX178 其他尺寸的时候会提示我设置尺寸参数失败,是这款摄像头只支持 3088*2064吗,应为我从设备信息列表里边也没有看到其他的分辨率支持
                      veye_xumm @xiaoxun
                      @xiaoxun 驱动支持的,roi也是支持的。你先按照wiki上跑一下吧
                      • X Offline
                        xiaoxun @veye_xumm
                        你好,我试了一下,好像并没有probe 成功,但是已经检测到 IMX178 和出来了 /dev/video0 1680485999265.png
                          veye_xumm @xiaoxun
                          @xiaoxun 这个截图已经提示probe成功了。
                          • X Offline
                            xiaoxun @veye_xumm
                            但是设置其他的 分辨率还是报错
                            • X Offline
                              xiaoxun @xiaoxun
                                veye_xumm @xiaoxun
                                @xiaoxun
                                试一下执行此命令之前,先配置好正确的roi:
                                v4l2-ctl --set-selection=target=crop,top=0,left=0,width=2816,height=2164
                                • X Offline
                                  xiaoxun @veye_xumm
                                  是在用之前必须要配置好 ROI 吗?
                                    veye_xumm @xiaoxun
                                    @xiaoxun 是的。因为set-format并不能提供配置roi的全部功能,所以在驱动实现中通过set selection接口做了roi配置。
                                    • X Offline
                                      xiaoxun
                                      imx78 树莓派
                                      export DISPLAY=:0
                                      v4l2-ctl --set-selection=target=crop,top=0,left=0,width=1920,height=1080
                                      v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=UYVY
                                      gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080, framerate=(fraction)22/1" ! v4l2convert ! "vi
                                      deo/x-raw,format=(string)NV12" ! autovideosink sync=false -v
                                      在屏幕上边并没有显示,是哪操作的不正确吗?
                                      • X Offline
                                        xiaoxun
                                          veye_xumm @xiaoxun
                                          @xiaoxun
                                          我觉得你的操作没有问题。现在这个pipeline是作为一种调试手段,其中用到的数据格式转换采用的是软件运算的方式,所以效率比较低。
                                          我测试了一下,改成640*480还是比较流畅的。
                                          你使用的树莓派型号是什么?
                                          • X Offline
                                            xiaoxun @veye_xumm
                                            @veye_xumm CM4 的
