<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[AGX Xavier使用385问题]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">我的硬件平台是AGX Xavier，jetpack版本为4.6，目前已完成的wiki的教程如下。<br />
升级Image，已经把新的Image和Image.sig拷贝的XAVIER的/boot/目录下。<br />
升级dtb（wiki 3.5.6节），已确保/boot/veyecam/下存在bsp包内的dtb文件。<br />
查询dmesg启动过程，发现使用的是原版系统自带的dtb，而不是extlinux.conf修改过的。<br />
这个是不是与4.6引入的冗余机制有关系，请问有什么解决的办法吗？</p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/topic/300/agx-xavier使用385问题</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 23:37:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://forum.veye.cc/topic/300.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 02:56:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Thu, 17 Nov 2022 00:27:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bouncy" aria-label="Profile: bouncy">@<bdi>bouncy</bdi></a></p>
<p dir="auto">打印出来的帧率从30.26缓慢下降到30.00</p>
<p dir="auto">这个是正常的。因为这个程序统计帧率是每秒钟统计一次，第一次统计会有1帧的误差，后面会逐渐逼近到最准确的数。</p>
<p dir="auto">画面依然出现卡顿现象，请问这个原因可能是由什么引起的。</p>
<p dir="auto">这个比较奇怪，在我这运行完全没问题。这里面用到的nvidconv是使用了硬件资源的。而且agx xavier性能干这点活，完全没有问题。<br />
不知你的机器有没有同时干其他工作？ 可以用jtop分析一下。</p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1926</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1926</guid><dc:creator><![CDATA[veye_xumm]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Nov 2022 00:27:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Wed, 16 Nov 2022 14:01:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/veye_xumm" aria-label="Profile: veye_xumm">@<bdi>veye_xumm</bdi></a> 很感谢您的回复，我使用了如下的命令进行测试</p>
<pre><code>v4l2-ctl --device /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=UYVY--stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=test
<p dir="auto">打印出来的帧率从30.26缓慢下降到30.00<br />
但是使用以下命令测试</p>
<pre><code>gst-launch-1.0 nvv4l2camerasrc device=/dev/video0 ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080" ! nvvidconv ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)I420" ! nv3dsink sync=false
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1925</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1925</guid><dc:creator><![CDATA[bouncy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Nov 2022 14:01:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Mon, 14 Nov 2022 23:52:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bouncy" aria-label="Profile: bouncy">@<bdi>bouncy</bdi></a> 这个命令直接就会统计帧率。你运行一下就知道了</p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1912</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1912</guid><dc:creator><![CDATA[veye_xumm]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Nov 2022 23:52:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Mon, 14 Nov 2022 14:03:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/veye_xumm" aria-label="Profile: veye_xumm">@<bdi>veye_xumm</bdi></a> 很感谢您的回答，我看那个指令是用来获取图片的，那么我应该如何做才能得到帧率，是不是需要写一个脚本之类的东西。</p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1910</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1910</guid><dc:creator><![CDATA[bouncy]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Nov 2022 14:03:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Mon, 14 Nov 2022 08:41:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bouncy" aria-label="Profile: bouncy">@<bdi>bouncy</bdi></a><br />
感觉像是你的数据处理速度迟滞了整个数据流。<br />
可以用v4l2-ctl来获取一下图像试试。<br />
<a href="http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#.E5.AE.89.E8.A3.85v4l2-utils" rel="nofollow ugc">http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#.E5.AE.89.E8.A3.85v4l2-utils</a><br />
参考帧率统计这一节。注意使用合适的分辨率尺寸参数。</p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1909</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1909</guid><dc:creator><![CDATA[veye_xumm]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Nov 2022 08:41:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Mon, 14 Nov 2022 08:04:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/veye_xumm" aria-label="Profile: veye_xumm">@<bdi>veye_xumm</bdi></a> 感谢您的回复，我这几天重新烧录了几次，使发现只能用PC host的方法改变内核文件，但是在测试的时候，发现了大约每一秒都会出现一次卡顿的现象，使用Python打印了帧率，发现在卡顿的时候，读取图像的时间会变大到50ms左右，请问这个问题可能是由什么引起的。</p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1908</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1908</guid><dc:creator><![CDATA[bouncy]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Nov 2022 08:04:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Fri, 11 Nov 2022 08:35:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bouncy" aria-label="Profile: bouncy">@<bdi>bouncy</bdi></a> 你操作应该是没问题的。不知是否方便整个重烧之后再搞一遍？ 说实话几次客户出现过类似问题，也都是客户自己查jetson的l4t资料解决的。</p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1907</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1907</guid><dc:creator><![CDATA[veye_xumm]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Nov 2022 08:35:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Fri, 11 Nov 2022 07:22:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/veye_xumm" aria-label="Profile: veye_xumm">@<bdi>veye_xumm</bdi></a> 好的，内容如下，以附件的形式发送。<br />
<a href="/assets/uploads/files/1668151324666-extlinux.txt">extlinux.txt</a></p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1906</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1906</guid><dc:creator><![CDATA[bouncy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Nov 2022 07:22:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Fri, 11 Nov 2022 06:01:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bouncy" aria-label="Profile: bouncy">@<bdi>bouncy</bdi></a><br />
agx xavier本身并没有tf卡启动，我觉得extlinux.conf应该是生效的。<br />
你把这个文件的内容贴上来我看一下可否？</p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1905</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1905</guid><dc:creator><![CDATA[veye_xumm]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Nov 2022 06:01:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Thu, 10 Nov 2022 08:17:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/veye_xumm" aria-label="Profile: veye_xumm">@<bdi>veye_xumm</bdi></a> 感谢您的回答，我还想问一下，我应该如何替换extlinux.conf使得其生效，谢谢</p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1901</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1901</guid><dc:creator><![CDATA[bouncy]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 08:17:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to AGX Xavier使用385问题 on Thu, 10 Nov 2022 03:57:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bouncy" aria-label="Profile: bouncy">@<bdi>bouncy</bdi></a> 之前有客户遇到类似问题，nvme启动模式，导致rootfs中的extlinux.conf并未生效。不知是否有参考价值？</p>
]]></description><link>http://forum.veye.cc/post/1900</link><guid isPermaLink="true">http://forum.veye.cc/post/1900</guid><dc:creator><![CDATA[veye_xumm]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 03:57:49 GMT</pubDate></item></channel></rss>
