    SC132 hardware trigger 模式下曝光dme设置不生效
    5 Posts 2 Posters 1.4k Views 1 Watching
    • D Offline
      dao77
      SC132,在free running模式下,设置直接手动曝光
      ./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 0
      ./cs_mipi_i2c.sh -w -f expmode -p1 2
      ./cs_mipi_i2c.sh -w -f dmetime -p1 3000
      ./cs_mipi_i2c.sh -w -f dmeagain -p1 15 -p2 0
      ./cs_mipi_i2c.sh -w -f dmedgain -p1 0 -p2 0
      用 ./veye_raspivid -w 1280 -h 1080 -b 4000000 -t 0 -o - | nc -l -p 5000推流出来看,图像正常,曝光正确
      关闭 veye_raspivid,设置为 hardware trigger,实际trigger方波为1ms,别的参数不动,仅执行
      ./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 2
      用 ./veye_raspistillyuv -w 1280 -h 1080 -o tt.yuv 抓yuv,如果较短时间内抓,还能看到很粗糙的明显增益有问题的图像,如果隔一段时间再触发,或第二次抓图等,抓到的是黑场
        veye_xumm @dao77
        @dao77
        你好,这个地方是我们资料没有写很清楚的缘故了。抱歉。
        streammode属于基础参数,所以要先配置streammode,然后配置曝光相关参数。
        比如你用dme模式,需要:
        执行完成之后,再重新执行一遍配置曝光的参数。
        触发完成之后,第二张得到的图就是按照新参数曝光出来的了。
        • D Offline
          dao77 @veye_xumm
          先
          ./cs_mipi_i2c.sh -w -f triggeredge -p1 0
          ./cs_mipi_i2c.sh -r -f tgdly -p1 100
          ./cs_mipi_i2c.sh -w -f dmetime -p1 1000
          ./cs_mipi_i2c.sh -w -f dmeagain -p1 5 -p2 0
          然后
          ./veye_raspistillyuv -w 1280 -h 1080 -o t1.yuv
          触发后得到t1.yuv
          第二次
          先
          ./veye_raspistillyuv -w 1280 -h 1080 -o t2.yuv
          未触发时,再运行
          触发后得到t2.yuv
          • D Offline
            dao77 @dao77
            例如t1这个图像里头,服装上能看到机箱和把手的残影
            t2这个图像,手腕裤子上有之前杂物的残影
            感觉ISP有设置问题,严重怀疑是 veye_camera_isp_set_defaults () 这里对ISP的参数设置,与我现在要用的 hardward trigger 模式有某些冲突,这个没有源码,暂时不能跟进了
              veye_xumm @dao77
              @dao77
              你好,
              1. 室内场景,你用1ms的曝光时间有些过短了,建议延长曝光时间,降低增益。 最好0增益。
              2. 切换模式之后,第一张是不可用的,后面的几张,isp要有一个适应场景的过程。
              3. 与树莓派的库无关,这个camera的图像处理是在摄像机内部完成,树莓派只有接收数据的功能。
