    树莓派使用IMX385模块缺少libbrcmGLESv2.so问题
    5 Posts 2 Posters 1.4k Views 1 Watching
    • Z Offline
      zhangxuezhi618
      各位好,我再使用IMX385模块的时候,遇到如下问题,
      将树莓派3b+和摄像机连接,树莓派使用HDMI和显示器连接,按照文档进行设置
      41180b61-576f-4dd5-9358-59ed2a791b28-1b908c8588f240e6e60270014bacbdda.jpg 将树莓派的IIC和camera打开,将软件包拷贝到树莓派的Downloads目录下,按照文档进行操作,发现a48f60c2-c1e5-4aee-b2d1-fcefe62d4933-1cea1484670cf47757d894f0cd435d2a.jpg ,找不到红圈中的库。我用的树莓派是3b+,树莓派系统版本是5.10.63-v7+,请教这是什么问题该如何解决谢谢!
        veye_xumm @zhangxuezhi618
        @zhangxuezhi618
        可以试试
        sudo apt-get install libraspberrypi0
        如果不行,就试试update一下
          @zhangxuezhi618
          你好,最新的树莓派版本有一个最大的变动,就是把整个camera的框架改掉了。
          https://www.raspberrypi.com/news/bullseye-camera-system/
          they also mean that new Raspberry Pi OS releases will no longer support the familiar raspicam apps and Picamera Python library.
          我们还没有来得及更新相关程序,所以建议你暂时先使用上一个版本的piOS.
          https://downloads.raspberrypi.org/raspios_armhf/images/raspios_armhf-2021-05-28/
          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z Offline
            zhangxuezhi618 @veye_xumm
            @veye_xumm 好的,我使用老版本树莓派系统试一下,谢谢!
              @zhangxuezhi618
              你好,我们现在在bullseye系统上已经可以执行原有程序了。请参考wiki文档尝试一下。
