    Orin上使用IMX307的问题
    Scheduled Pinned Locked Moved Jetson App Software
    41 Posts 3 Posters 36.7k Views 1 Watching
    • S Offline
      skys @veye_xumm
      @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
      • L Offline
        leeechsh @skys
        @skys 请问您这边的问题最后解决了吗?我这边跟您遇到了相同的问题
          veye_xumm @leeechsh
          @leeechsh @skys 我们已经发布了5.0.2正式版本,请使用这个版本。
          L S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • L Offline
            leeechsh @veye_xumm
            @veye_xumm 刷了5.0.2 之后还是出现这个问题,系统生效的还是原版系统自带的dtb,而不是extlinux.conf修改过的
            • L Offline
              leeechsh @leeechsh
              @leeechsh said in Orin上使用IMX307的问题:
              • S Offline
                skys @veye_xumm
                @veye_xumm 在JP5.0.2上进行测试,发现还是存在DTB未生效的问题,然后dmesg里面提示的dts文件路径其实是我找不到的,请问这个怎么做直接替换?
                • L Offline
                  leeechsh @veye_xumm
                  @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                  按这个安装的modules
                  veye_xummV S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    veye_xumm @leeechsh
                    @leeechsh 你这个没问题,插上摄像头,上电。看看有没有video0产生就行了。
                    ls /sys/bus/i2c/drivers/
                    这里只列出Image中自带的驱动,通过dts索引,动态插入的驱动是看不到的。
                      veye_xumm @skys
                      @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
                      • S Offline
                        skys @veye_xumm
                        1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • S Offline
                          skys @leeechsh
                          @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
                          • L Offline
                            leeechsh @skys
                              veye_xumm @leeechsh
                              @leeechsh @skys 这个意思就是强制指定了dtb文件的路径。
                              按理说只要先把modules,也就是ko文件装好,然后指定dtb文件,就可以了。
                              dtb文件中会指定camera型号,然后系统就会自动查找到驱动并安装上去。
                              实在不行用sdkmanager重装一下系统,然后重新搞一下。
                              再不行,可以把板子寄过来我们看看。
                              L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • L Offline
                                leeechsh @veye_xumm
                                @veye_xumm 您好,我在加载自己编译的ko文件时候 出现了签名问题,请问这个需要怎么解决呢? 谢谢
                                • S Offline
                                  skys @veye_xumm
                                  @veye_xumm 我解决了未加载DTB的问题了,原因在于默认BOOT顺序没能调用extlinux.conf,从而无法加载DTB文件。
                                  表现形式是启动的NVIDIA LOGO会提示test key is used,默认切换了direct boot。
                                  解决方式是esc进入boot设置手动选择启动设备即可,这个大概率是因为我使用了nvme(刷emmc后使用rootonNVME以及SDK manager直接刷到nvme都存在这个问题)
                                    veye_xumm @leeechsh
                                    @leeechsh 这个提示不用管它。不影响使用。
                                      veye_xumm @skys
                                      @skys 点赞!
                                      • L Offline
                                        leeechsh @veye_xumm
                                        @veye_xumm 您好,我现在dtb应该是正常加载了,驱动我也装了,但是无法生成video 设备,dmesg也没有camera相关的log,
                                        dmesg.txt
                                        此外还想请教一个问题,内核是先加载设备树,再去加载对应驱动吧?
                                          veye_xumm @leeechsh
                                          @leeechsh
                                          你查好摄像头了吗,可否拍个照片我看看?
                                          orin平台会先找转接板,找到之后才会找camera。
                                          是的
                                          • L Offline
                                            leeechsh @veye_xumm
                                            @veye_xumm orin在查找转接板是否插上的时候,是需要将ADP-N1-V2.0转接板的的J8-2,3引脚短接,然后手动按一下SW1按键触发才能识别?
