    MV-MIPI-SC130M在树莓派4上最大帧率只有22
    • F
      ff1211 last edited by
      输入v4l2-ctl -L后,显示frame_rate 0x00981904 (int) : min=0 max=22 step=1 default=22 value=22 flags=volatile, execute-on-write。
      输入v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1280,height=1024,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null后,显示<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 22.00 fps。
      请问这是为什么?
        veye_xumm @ff1211 last edited by
        @ff1211
        建议使用这个命令获取当前roi情况下最大的帧率。
        http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide#maxfps
        然后用这个命令修改
        当然了,用v4l2-ctl修改帧率也可以的。 不用理会list出来的max value。
        F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • F
          ff1211 @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 我记得文档里是推荐用v4l2的,所以实际上要用哪个呀?
          • F
            ff1211 @veye_xumm last edited by ff1211
            @veye_xumm 以及想问下这个文件在哪,enable_i2c_vc.sh?
            建议在wiki这部分写明对应文件在哪里,会比较方便。
              @ff1211 said in MV-MIPI-SC130M在树莓派4上最大帧率只有22:
              enable_i2c_vc
              不好意思忘了上传这个文件,你从github再更新一下吧,已经传上去了。
