    SOLVED MV-MIPI-IMX296M 修改imgdir参数值,设备重启后无法保存设置后的参数
    General Discussion
    4457
    • W
      WackyRabbits last edited by WackyRabbits
      由于镜头安装方向,需要对图片方向进行设置,使用下方语句对参数进行设置
      ./mv_mipi_i2c.sh -w -f imgdir -p1 3 -b 9
      并执行保存命令,设备重启后,画面仍显示倒向,设置的imgdir参数未保存,且每次设备重启都需要再次设置imgdir的值,麻烦将问题复现一下,感谢!
      设备版本如下
      • W
        WackyRabbits @WackyRabbits last edited by
        麻烦解决一下,上述问题,十分感谢
          veye_xumm @WackyRabbits last edited by
          @wackyrabbits
          摄像机本身没有问题,现在是驱动里面上电probe之后会给恢复成默认值。
          暂时你先通过上电后指令配置一下吧,我们下一次驱动升级会改一下这个问题。
          • W
            WackyRabbits @veye_xumm last edited by
            请问下一次驱动升级是什么时候呢?驱动升级后,麻烦您这边告知一下,十分感谢!
              @wackyrabbits 估计会在五一前完成。
                veye_xumm @veye_xumm last edited by
                @veye_xumm 驱动代码已升级,请到github更新一下并重新编译安装。
                • W
                  WackyRabbits @veye_xumm last edited by WackyRabbits
                  您好,应参照什么步骤进行重新编译安装?
                  还要麻烦您说的详细一些,之前没有研究过设备的安装,怕因为操作不当把系统弄坏了,十分感谢!
                    @wackyrabbits 如果你已经安装过老版本的mvcam驱动,那么只需要按照这个文档
                    http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_source_for_Jetson/zh
                    执行一下part5,然后将编译得到的veye_mvcam.ko拷贝到/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/media/i2c/ 目录即可。
                    • W
                      现使用的板子是邮寄到贵司,装好系统后邮寄回来的,我方没有安装编译过mvcam驱动,如何查看是否安装过mvcam驱动呢? 我该如何操作呢?
                        @wackyrabbits 你可以在jetson上装一个ToDesk,我们约好时间,远程帮你搞一下。
                        • W
                          您好,我们已经在jetson上安装了Todesk,请问咱什么时间来弄一下,以什么方式告知您设备代码及临时密码
                            @wackyrabbits 我私信你
