    VEYE IMX462 适配ORIN-NX 视频录制指令问题
    17 Posts 2 Posters 4.9k Views 1 Watching
    • 国 Offline
      国电富通
        veye_xumm @国电富通
        @国电富通
        如图所示,这个命令在正确执行,完全没有任何问题。
        这个命令是录像300帧,所以会看起来卡顿大约10秒左右。完成后会生成filename.mp4文件。
        可以用wiki上的指令播放,或者你用其他播放器播放。
        国 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 国 Offline
          国电富通 @veye_xumm
            veye_xumm @国电富通
            @国电富通 http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#Gstreamer_Usage
            有播放的指令
            • 国 Offline
              国电富通 @veye_xumm
              @veye_xumm 可以了,非常感谢!顺便问一下如果想长时间录制的话帧数最大可以调整到多少。
                veye_xumm @国电富通
                @国电富通 这些应用层的,你最好到英伟达的l4t文档里去学习一下。那是最专业的。https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r35.3.1/DeveloperGuide/text/SD/Multimedia.html
                • 国 Offline
                  国电富通 @veye_xumm
                  @veye_xumm 您好,我咨询一下,使用VEYE IMX462 录制的1080p视频,用gst-play-1.0 命令播放出现闪屏的问题请问该怎样解决?
                    veye_xumm @国电富通
                    @国电富通 我们没有遇到过这个现象。是不是你录像太大时间太长,出现了录像文件本身的丢帧之类?
                    • 国 Offline
                      国电富通
                      您好,我咨询一下,使用VEYE IMX462 打开的视频画面在灯光下有频闪现象,经查资料发现是没有设置PAL格式,也就是你们的1080p\25FPS支持这个格式,请问怎样把相机属性设置为1080p\25fps( 尝试通过python脚本来修改不行)。![0_1687171083838_PAL.jpg](正在上传 100%)
                        veye_xumm @国电富通
                        @国电富通
                        使用
                        https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE-MIPI-290/327_i2c/zh
                        part5.5配置即可。 注意你的bus number。 另外写完之后建议读出来确认是否成功。
                        • 国 Offline
                          国电富通
                            veye_xumm @国电富通
                            @国电富通 重新编译一下source试试。
                              veye_xumm @veye_xumm
                              @veye_xumm 命令后面加上-b 9或者 -b 10试试
                              • 国 Offline
                                国电富通 @veye_xumm
                                @veye_xumm 使用命令。./veye_mipi_i2c.sh -w -f videoformat -p1 PAL
                                -b 9 写进去以后,用命令./veye_mipi_i2c.sh -r -f videoformat查看显示的还是NTSC(60Hz)(source也重新编译了)
                                  veye_xumm @国电富通
                                  @国电富通 写入和读出都要加上 -b 9啊,这样才操作同一个camera。
                                  • 国 Offline
                                    国电富通 @veye_xumm
                                    @veye_xumm 好的,写入成功了。
                                      veye_xumm @国电富通
                                      @国电富通 OK
