    SOLVED 关于第三方载板对接RAW_MIPI_SC132M遇到的问题
    Machine Vision camera
    • R
      robot last edited by
      我们正在计划在自行研发的Tx2Nx控制器上面使用RAW_MIPI_SC132M这个模块,目前在调试阶段已经调到可以出图了,但是出图不对,看图像数据也都是00和FF,不像是正常图像微信图片_20230921153900.png
      这个是我们用v4l2命令导出后用vooya打开的图像,我们不太清楚是哪里的问题,想得到您的指点
        veye_xumm @robot last edited by veye_xumm
        @robot
        1. 是不是没有装镜头啊?
        2. 这个camera只有手动曝光模式,所以图像需要在装好镜头的情况下调节一下曝光时间。
        3. 请参考一下7.2.8,jetson平台为了处理效率,buffer做了64字节对齐。如果你的这张图片格式是GREY的,那么1080/64=16.875。
          所以,jetson平台实际为每张图片申请的buffer,对应的图像宽度是17x64=1088。 你使用vooya打开图片的时候,要用1088x1280分辨率才可以。
        为了前期使用简单起见。可以设置ROI为16x64=1024。
        v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0
        v4l2-ctl --set-ctrl roi_y=0
        v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1024,height=1280,pixelformat=GREY
        然后再启用qv4l2或者抓图,都可以省掉buffer对齐的烦恼。
        • R
          robot @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 是的,确实是未装镜头导致的,实际图像正常,感谢您的指点
            @robot 不客气。
