    MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    Scheduled Pinned Locked Moved General Discussion
    51 Posts 3 Posters 41.2k Views 1 Watching
    • - Offline
      -LLL @-LLL
        veye_xumm @-LLL
        @lll
        你的驱动和dtb搞对了。
        现在i2c检测不到。请确认一下5V供电的连接,如果方便的话,最好用万用表量一下电压。
        另外就是确认一下FFC排线的安装方向。
        - 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • - Offline
          -LLL @veye_xumm
          我现在能检测到摄像头了 请问怎么使用摄像头拍摄照片 另外我现在智能做到检测单个摄像头 如果想要接上6个的话 是不是要用12v的电源
          veye_xummV H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            veye_xumm @-LLL
            @lll
            可以参考这个链接:
            https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh#.E5.AE.9E.E6.97.B6.E9.A2.84.E8.A7.88
            用6个摄像头,差不多得6W+的最小功率,如果用额外的12V电源最好。
            • - Offline
              -LLL @veye_xumm
              @veye_xumm 950be748-7ed7-44dd-98eb-508f02c794f0-image.png 我用v4l2的成像是这个样子的
              • - Offline
                -LLL @-LLL
                @lll 我调整了镜头位置 现在可以正常成像了 我再想问一下 如果想用代码调用要怎么操作 python或者c++都可以
                  veye_xumm @-LLL
                  @lll 你可以参考一下part8
                  • - Offline
                    -LLL @veye_xumm
                    @veye_xumm 我需要6个摄像头同步拍摄 请问这个要怎么操作
                      veye_xumm @-LLL
                      @lll
                      摄像机支持外触发模式,用同一个外触发信号触发6个相机。
                      然后写程序从/dev/video0到/dev/video5取图。
                      - 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • - Offline
                        -LLL @veye_xumm
                        @veye_xumm 外触发需要做
                        • - Offline
                          -LLL @veye_xumm
                          @veye_xumm 请问外触发信号是通过什么装置发送
                            veye_xumm @-LLL
                            @lll 请参考7.4.3
                            • - Offline
                              -LLL @veye_xumm
                              @veye_xumm 88e5bb6b-d156-4d0f-9915-45f52e36a1fb-image.png我现在接线是这样 请问GPIO的接线是接到哪个针口
                                veye_xumm @-LLL
                                • - Offline
                                  -LLL @veye_xumm
                                  @veye_xumm 我的j19跟图里的不一样
                                    veye_xumm @-LLL
                                    @lll 应该把J19上的备用短路子都拆下来。按照我的发给你的图操作。短路子可能少几个,你得再找几个或者用杜邦线短接一下J7的短路子。
                                    • - Offline
                                      -LLL
                                      9acb0409-bd12-4f19-b1bc-30ba798f831c-image.png 46bfa870-3b0b-4d47-a939-3f183e3e77c7-image.png 您好 同步调用6摄像头的话是整合这两个代码吗
                                        veye_xumm @-LLL
                                        @lll 左边的是输出触发信号,右边的是取图并显示。
                                        这只是非常非常简单的demo,你需要根据自己的业务功能去设计你的程序。
                                        • - Offline
                                          -LLL @veye_xumm
                                          您好 我想找一下调用摄像头进行拍图抓图存图的python代码 请问在哪里
                                          • - Offline
                                            -LLL
                                            您好 多个摄像头拍照的同步性是不是跟我写得代码有关
