    RAW-MIPI-AR0234M配置为4lane模式
    55 Posts 2 Posters 49.0k Views 1 Watching
    • L Offline
      lizi @veye_xumm
      这是两边的插线方向。这个是对的吗orin-nano的有数据的线朝外侧,mipi有数据的线朝下方
      我参考这个来安装的
      • L Offline
        lizi @lizi
        @veye_xumm 还是有这个问题,这个是说明驱动式成功安装了是吗?只是硬件上的传输有问题吗
          veye_xumm @lizi
          @lizi 看起来是正确的。 这套硬件上面,你试过我们标准的2lane模式的驱动吗?
          • L Offline
            lizi @veye_xumm
            @veye_xumm 目前是没改dts的。就是默认的dts。之前在树莓派上安装了驱动测试是没问题的。
              veye_xumm @lizi
              @lizi 你用的orin板子上是多少pin的fpc座子啊?
              • L Offline
                lizi @veye_xumm
                @veye_xumm 22pin的
                • L Offline
                  lizi @veye_xumm
                  @veye_xumm https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#.E6.9B.B4.E6.96.B0Jetson_Nano.2C_Jetson_TX2.EF.BC.8CTX2_NX.2C_AGX_Xavier.E5.92.8CXavier_NX.E7.B3.BB.E7.BB.9F。 驱动的安装我是按照这里的3.5.5 安装modules(适用于Jetpack5.x)来安装的
                    veye_xumm @lizi
                    @lizi
                    @lizi said in RAW-MIPI-AR0234M配置为4lane模式:
                    安装驱动出现这个错是为什么。板子是orin-nano 8gb ,然后mipi是ar0234
                    按照你这个提示,驱动安装没问题。但是硬件不通。所以我让找硬件问题。
                    • L Offline
                      lizi @veye_xumm
                      @veye_xumm 刚刚我又把mipi放到树莓派上了。树莓派是正常的。但是在jetson上就还是出现那个问题。那如果不是排线方向的问题,还可能是什么硬件上的问题吗?
                        veye_xumm @lizi
                        @lizi 可能是你的板子坏了,也有可能是你板子上的i2c不是9 和 10。你最好问问你板子的供应商这个i2c扩展功能是不是跟官方的开发板一致。
                        L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • L Offline
                          lizi @veye_xumm
                          @veye_xumm said in RAW-MIPI-AR0234M配置为4lane模式:
                          i2c不是9 和 10
                          我使用的英伟达是创乐博的,然后他这里写的CSI摄像头是有,2个MIPI CSI-2 D-PHY 通道。这个是支持的吗
                          • L Offline
                            lizi @veye_xumm
                            @veye_xumm 是和官方的一致的,还有什么可能的原因吗?
                            • L Offline
                              lizi @veye_xumm
                              @veye_xumm 有没有可能是驱动的问题。因为这个自带的摄像头是可以的。
                              • L Offline
                                lizi @veye_xumm
                                  veye_xumm @lizi
                                  @lizi 你现在这个状态显示i2c是通的啊。
                                  • L Offline
                                    lizi @veye_xumm
                                    @veye_xumm 那是什么原因呢?驱动没装对吗?
                                      veye_xumm @lizi
                                      @lizi
                                      你第一次的这个提示,显示i2c-9和i2c-10上面,都尝试去读取摄像头寄存器,但是失败。这个表示硬件连接有问题。
                                      昨天晚上发的这个,已经读取到了摄像头型号和版本号,证明i2c是通的。那么硬件基本可以确定没问题了。
                                      不过,提示Unsupported pixel format,说明Image不支持相机的数据格式。 你少做了一步——使用我们打了patch的Image镜像。
                                      • L Offline
                                        lizi @veye_xumm
                                        • L Offline
                                          lizi @veye_xumm
                                          @veye_xumm 是https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#.E6.9B.B4.E6.96.B0Jetson_Nano.2C_Jetson_TX2.EF.BC.8CTX2_NX.2C_AGX_Xavier.E5.92.8CXavier_NX.E7.B3.BB.E7.BB.9F。 这里的 3.6模块吗?因为这里说的是和上一节方法目标相同,我就只执行了3.5.5的。截屏2024-01-24 10.07.07.png
                                            veye_xumm @lizi
                                            不是,是3.5.4
