    树莓派64位连接CS-MIPI-IMX307问题
    26 Posts 2 Posters 20.3k Views 1 Watching
    • F Offline
      fancong @veye_xumm
      @veye_xumm 我看你们文档里面有说明:
      "对于只有1个MIPI CSI-2口的树莓派主板,i2c总线序号是10。如果你的piOS很老,那么有可能是0。"
      默认是10吧
      • F Offline
        fancong @veye_xumm
        @veye_xumm 我换了一个树莓派4B,按照经典方案进行验证,可以得到如下信息,但是只有video10,没有video0:
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -r -f devid
        hardwareid is 0x 2
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -r -f hdver
        hardware logic version is 0x33
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -r -f firmwarever
        r firmware version is 2.35
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -r -f productmodel
        PRODUCT MODEL is CS-MIPI-IMX307
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -r -f camcap
        r camera capbility 0x0005
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -r -f videofmtcap
        camera support videofmt num 3
        r videofmtcap num 1 width 1920 height 1080 framerate 30
        r videofmtcap num 2 width 1280 height 720 framerate 60
        r videofmtcap num 3 width 640 height 480 framerate 130
        r old type videofmt width 1920 height 1080 framerate 30
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -w -f videofmt -p1 1920 -p2 1080 -p3 10
        w old videofmt width 1920 height 1080 framerate 10
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -r -f ispcap
        r ispcap 0x17
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -w -f videofmt -p1 1920 -p2 1080 -p4 0.20
        w new type videofmt width 1920 height 1080 framerate 0.20
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -r -f i2caddr -d i2caddrnow
        r i2caddr 0xff
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -w -f i2caddr -p1 newi2caddr -d oldi2caddr
        ./cs_mipi_i2c.sh: line 586: printf: newi2caddr: invalid number
        w i2caddr 0x 0 and save
        w paramsave,all param will write to flash
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -w -f paramsave
        pi@raspberrypi:bin$ ./cs_mipi_i2c.sh -w -f sysreset
        w sysreset,all param will reset
        这个能表示检测到了摄像头了吗? 但是为啥是video10呢?用的树莓派4B
        • F Offline
          fancong @veye_xumm
          @veye_xumm 你们的文档里面关于树莓派CM4的连接写的是:
          "树莓派经典版型硬件连接所使用的为FFC异面线,如右图所示
          树莓派Computer Module硬件连接所使用的为FFC同面线,如右图所示"
          我这边需要使用同面的FFC吗?
            veye_xumm @fancong
            @fancong
            你现在4b上i2c已经通了,CM上面不通,由于你的底板是第三方的,我不确定需要用什么线。
            你最好直接根据你底板的接口定义,接插件接触面,线的方向,我们相机的引脚定义,确认一下。
            https://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-IMX307_STARVIS_Module/zh
            F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • F Offline
              fancong @veye_xumm
              @veye_xumm 相机在jetson nano上面能正常出图,所以相机硬件没啥问题,就是在cm4上面不行,微雪的cm4-io-baseA上面也不行,好奇怪
              • F Offline
                fancong @veye_xumm
                @veye_xumm 楼主,我用的这个微雪的树莓派CM4扩展板,
                https://www.waveshare.net/wiki/CM4-IO-BASE-A
                能麻烦帮我看看么?
