    相机驱动
    38 Posts 3 Posters 24.4k Views 1 Watching
    • L Offline
      lin @veye_xumm
      @veye_xumm复位端未与底板连接,由于相机上上拉的原因应该是属于持续工作的状态吧? 驱动没加载上的话,i2cdetect 能检测到挂载设备吗?868fc94a-ccc9-477f-ba64-a417a027d43f-image.png
        veye_xumm @lin
        @lin said in 相机驱动:
        是的。 你这个camera3是对应的i2c-7吗? 如果无误,问题进展到这一步,我只能说上万用表,示波器量一下吧。先量供电,再量I2C。
        • L Offline
          lin @veye_xumm
          @veye_xumm 用示波器测量i2c应该是什么情况能说明设备被连上了呢?
            veye_xumm @lin
            @lin
            可以用mv_mipi_i2c.sh脚本执行读写寄存器操作,同时观察示波器上面波形。
            i2c协议和寄存器介绍:https://wiki.veye.cc/index.php/MV_Series_MIPI_Camera_Register_Map/zh
            • L Offline
              lin @veye_xumm
              @veye_xumm 测量没反应?
              • L Offline
                lin @lin
                @lin 测量相机的RST引脚电压是1.6v,相机可以正常工作吗?
                L 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • L Offline
                  lin @lin
                  • 0 Offline
                    023 @lin
                    @veye_xumm 相机使能端(Sys_RSTn)正常工作下电平最低要求是多少
                      veye_xumm @023
                      @023 1.6V可以的。
                      0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        veye_xumm @023
                        你们有没有测试过相机的供电是否正确?
                        • L Offline
                          lin @lin
                          @lin said in 相机驱动:
                          转接板做了电平转换,相机端能测试到VCC和IIC(空闲下)是3.3v,相机的复位端未引出。
                            veye_xumm @lin
                            @lin 方便把你的转接板原理图整个贴出来看看吗
                            • L Offline
                              lin @veye_xumm
                              @veye_xumm Sheet1.pdf
                                veye_xumm @lin
                                @lin 2b8279f7-f1c1-434e-a04c-b28de1fbf291-939de70a0142ae95e079d1538f939ec.png
                                  veye_xumm @veye_xumm
                                  这个地方原理图设计有错误,高低边用错了。请参考下面的:
                                  • L Offline
                                    lin @veye_xumm
                                    • 0 Offline
                                      023 @veye_xumm
                                      @veye_xumm 想问一下相机板卡上的J2是什么规格的插口ae47ea1f-6f61-48d2-811b-a733db1b1ecc-image.png
                                        veye_xumm @023
                                        @023 就是最常用的1.25间距白端子。
