    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 33.5k Views 1 Watching
      veye_xumm @w88121446
      @w88121446
      对于只支持单色RAW8格式的camera,直接通过gstreamer进行预览,我们现在觉得支持度不够。
      建议你还是用python调用一下opencv跑一下,这个是最简单的。
      • W Offline
        w88121446 @veye_xumm
        @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
          @w88121446 不客气
          • W Offline
            @veye_xumm 用C++调用OPENCV也可以预览到正常的图像把。
              @w88121446
              应该没问题的。 不过我们缺乏应用层尤其是opencv的经验。 我理解是python调用opencv能预览,用c++应该就可以。
              opencv的主要问题是效率问题,数据导入到opencv的时候需要用cpu跑一次数据格式转换。
              • W Offline
                @veye_xumm 我用《v4l2dev_2_opencv_show_grey.py》这个文件,报错camera open failed.
                麻烦指导一下
                  @w88121446
                  是参考我们在rk平台的这个python程序吗? 能否截图看一下具体错误?
                  /dev/video0是否存在?
                  • W Offline
                    @veye_xumm /dev/video0确认存在的,用的下面这个PY脚本
                    import sys
                    import argparse
                    import subprocess
                    import cv2
                    def read_cam(width, height, fps,i2c):
                        v4l2_cmd = f'media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 \'"m00_b_mvcam 2-003b":0[fmt:Y8_1X8/{width}x{height}@1/{fps} field:none]\''
                        subprocess.run(v4l2_cmd, shell=True)
                        cap = cv2.VideoCapture(f"v4l2src io-mode=dmabuf device=/dev/video0 ! video/x-raw, format=(string)GRAY8, width=(int){width}, height=(int){height} ! appsink")
                        if cap.isOpened():
                            cv2.namedWindow("demo", cv2.WINDOW_AUTOSIZE)
                            while True:
                                ret_val, img = cap.read();
                                cv2.imshow('demo',img)
                                cv2.waitKey(1)
                        else:
                         print ("camera open failed");
                        cv2.destroyAllWindows()
                    if __name__ == '__main__':
                        parser = argparse.ArgumentParser(description='Read camera video stream')
                        parser.add_argument('--width', type=int, default=1080, help='width of the video stream')
                        parser.add_argument('--height', type=int, default=1080, help='height of the video stream')
                        parser.add_argument('--fps', type=int, default=30, help='fps of the video stream')
                        parser.add_argument('--i2c', type=int, default=7, help='i2c bus number')
                        args = parser.parse_args()
                        read_cam(args.width, args.height, args.fps, args.i2c)
                    报错如下
                      @w88121446 调用的时候参数是怎么写的? i2cbus写对了吗?
                      • W Offline
                        我是这么写的,我的I2C用的I2C2,产品分辨率2048*1544
                        import sys
                        import argparse
                        import subprocess
                        import cv2
                            v4l2_cmd = f'media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 \'"m00_b_mvcam {i2c}-003b":0[fmt:Y8_1X8/{width}x{height}@1/{fps} field:none]\''
                            if cap.isOpened():
                                while True:
                                    cv2.waitKey(1)
                            else:
                            parser.add_argument('--width', type=int, default=2048, help='width of the video stream')
                            parser.add_argument('--height', type=int, default=1544, help='height of the video stream')
                            parser.add_argument('--i2c', type=int, default=2, help='i2c bus number')
                          @w88121446 不好意思我没有说清楚,我的意思是,你调用这个脚本的时候,使用的命令行是什么?参数是什么?
                          • W Offline
                            @veye_xumm这样调用的
                            python3 v4l2dev_2_opencv_show_grey.py
                              @w88121446
                              需要给一下必要的参数
                              python3 ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 2048 --height 1544 --fps 45 --i2c 2
                              • W Offline
                                @veye_xumm 我使用您发给我的命令还是不能打开caramer,再次确认了是I2C-2没有错
                                  @w88121446 said in 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死:
                                  图像可以采集出来了,想实时预览的话有什么办法吗?
                                  此时你说的图像可以采集出来,是怎么判断的?
                                  • W Offline
                                    @veye_xumm 可以使用下面这个命令拍照,图片正常
                                    ./yavta -c1 -Fy81-2048x1544.raw --skip 0 -f Y8 -s 2048x1544 /dev/video0
                                      @w88121446
                                      如果是这样,驱动层是没有问题的。
                                      怀疑是使用 OpenCV 的 GStreamer 管道时,确保正确安装和配置了 GStreamer:
                                      在某些系统上,GStreamer 可能没有正确配置,导致 OpenCV 无法通过 GStreamer 打开视频设备。
                                      gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw,format=GRAY8,width=2048,height=1544 ! autovideosink
                                      • W Offline
                                        @veye_xumm said in 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死:
                                        用您发的这个命令的话,我要把format=GRAY8改成format=NV12才能预览。
                                        关于GStreamer 可能没有正确配置,导致 OpenCV 无法通过 GStreamer 打开视频设备。这个事情,我就查一查GStreamer的配置问题是吧!
                                          @w88121446 我们用的firefly的板子,gstreamer是支持gray8数据格式的。
