3568上加载AR0234M
请问,使用5.10版本的驱动程序,但是加载失败了,可能是什么原因呀?
使用的驱动源码:veye_mvcam_c.txt
veye_mvcam_h.txt -
@lin 系统启动后不需要手动insmod,系统会自动根据device tree去查找和加载对应的驱动。
而且看你的提示已经成功probe到了。 -
@veye_xumm 但是拓扑图中没有识别到相机,而且这个打印信息里的后两个是什么原因呀?
@lin 后面两个应该是驱动中某个函数出错了。你可以看一下完整的dmesg信息就知道了。 不知道你有没有改我们的驱动的.c的源码,一般来说是没有必要改的。
@veye_xumm 没有修改过源码,输出的dmesg信息是这样的,1.txt ,如何确定错误原因呀?
@lin
看你的错误提示信息,是mvcam_probe函数中,大约调用到一个strcmp字符串拷贝的地方,访问了0地址。
你需要跟踪一下代码。虽然你没有改动我们相机驱动,但是你用的kernel是跟我们的不同,这个是可能导致此问题的原因。[11017.375364] mvcam 2-003b: mvcam_enum_controls success [11017.376245] mvcam 2-003b: mvcam_write [11017.376266] mvcam 2-003b: media_entity_pads_init [11017.376317] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000000 [11017.385246] Mem abort info: [11017.388077] ESR = 0x96000005 [11017.391244] EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits [11017.397026] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84) [11017.402739] SET = 0, FnV = 0 [11017.405938] EA = 0, S1PTW = 0 [11017.409127] Data abort info: [11017.412067] ISV = 0, ISS = 0x00000005 [11017.415950] CM = 0, WnR = 0 [11017.418993] user pgtable: 4k pages, 39-bit VAs, pgdp=000000001cdb8000 [11017.425477] [0000000000000000] pgd=0000000000000000, p4d=0000000000000000, pud=0000000000000000 [11017.434253] Internal error: Oops: 96000005 [#1] SMP [11017.439145] Modules linked in: veye_mvcam(O+) [11017.443547] CPU: 0 PID: 87401 Comm: insmod Tainted: G O 5.10.160 #2 [11017.451121] Hardware name: Forlinx OK3568-C Board (DT) [11017.456272] pstate: 40400009 (nZcv daif +PAN -UAO -TCO BTYPE=--) [11017.462318] pc : __pi_strcmp+0x18/0x154 [11017.466203] lr : mvcam_probe+0xaf4/0xc08 [veye_mvcam] [11017.471261] sp : ffffffc0132eb800 [11017.474584] x29: ffffffc0132eb800 x28: ffffff801163a470 [11017.479914] x27: 0000000000000008 x26: ffffffc001233610 [11017.485245] x25: ffffffc001233520 x24: ffffff800340b420 [11017.490572] x23: 0000000000000000 x22: ffffff800340b400 [11017.495900] x21: ffffffc001232b90 x20: ffffff800340b420 [11017.501229] x19: ffffff801163a080 x18: 0000000000000020 -
@veye_xumm 我修改了一下设备树,但是拓扑图中还是没有相机节点,可能是什么原因?
@lin 应该还是设备树配置的问题。
