    移植imx462摄像头驱动到rk3588时出现了以下的问题,不知道怎么解决,内核版本是5.10
    29 Posts 2 Posters 18.0k Views 1 Watching
    • A Offline
      aike
      同时串口会打印这些
      请问这个问题怎么解决
        veye_xumm @aike
        @aike 这个我们在其他的板卡上没有遇到过。你的板子本身没有带gstreamer吗? 或者问问板卡厂家。
        • A Offline
          aike
          板卡是自带gstreamer的,一直在这里卡住了,会不会是摄像头模组硬件的原因呢
            veye_xumm @aike
            @aike 可能性很小。你试试用这个脚本抓一下图:
            v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' --stream-mmap --stream-count=100 --stream-to=nv12-1920x1080.yuv
            • A Offline
              aike
              我输入了v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' --stream-mmap --stream-count=100 --stream-to=nv12-1920x1080.yuv命令之后报这个错误
              • A Offline
                aike
                nv12-1920x1080.yuv里面是空的
                  veye_xumm @aike
                  @aike
                  你试一下将驱动中下面这个函数改成如下:
                  static int veyecam2m_enum_frame_sizes(struct v4l2_subdev *sd,
                  				    struct v4l2_subdev_pad_config *cfg,
                  				   struct v4l2_subdev_frame_size_enum *fse)
                      VEYE_TRACE
                  	if (fse->index >= ARRAY_SIZE(supported_modes))
                  		return -EINVAL;
                  	//if (fse->code != VEYECAM2M_MEDIA_BUS_FMT/*MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8*/)
                  	//	return -EINVAL;
                  	fse->min_width  = supported_modes[fse->index].width;
                  	fse->max_width  = supported_modes[fse->index].width;
                  	fse->max_height = supported_modes[fse->index].height;
                  	fse->min_height = supported_modes[fse->index].height;
                  	return 0;
                  然后重新编译一下再测测。
                  • A Offline
                    aike
                    还是一样的错误
                      veye_xumm @aike
                      @aike 我们对接rk平台的经验中,只有一个厂家的板子遇到了给你这个完全一样的问题,就是用上次帖子中的方法解决的。该问题原因是此板厂提供的linux内核,调用veyecam2m_enum_frame_sizes时没有正确的传入fse->code参数,导致参数验证失败。
                      如果你这个方法解决不了问题,建议打开驱动中的DEBUG_PRINTK宏定义,查找一下哪个函数返回报错了。
                      如果只是打开这个宏定义不够,需要你手动在这些函数返回错误的地方增加打印信息,进行查找报错处。
