    SOLVED 相机工作模式的问题
      linoooooo last edited by linoooooo
      我尝试通过I2C读写寄存器的方式设置曝光时间,发现最大只能到3105 us,设置fps寄存器也不起作用,fps固定在319帧,请问在视频流模式下,帧率是固定的嘛,如果想要设置曝光高于1/fps,应该要怎么配置相机,相机模组为IMX287
        veye_xumm @linoooooo last edited by
        @linoooooo
        你好,fps参数是可以修改的。但是需要先停止取图。曝光时间是被限制到1/fps的。 你可以先设置合适的fps,然后在范围内进行曝光时间的修改。
        在这个脚本中,带星号的命令,都是取图中写保护的。
        你也可以参考寄存器清单中的part1.3来理解这个设置规则。
