    VEYE imx385 驱动问题+
    27 Posts 2 Posters 14.2k Views 1 Watching
    • F Offline
      flaty @veye_xumm
      @veye_xumm 我看了 那个源码 内存采用 普通的内存,我希望的是用 drm 或dmaheap 的,这样可以实现零copy
        veye_xumm @flaty
        @flaty 我的理解中,相机驱动并不涉及到BUFF模式的限制。实际上数据的收取和防止到内存是rk的mipi接收单元的驱动所决定的。
        下面是网上插到的信息,希望能有帮助。
        从你贴的代码来看,报错 Failed to queue buffer: Invalid argument(EINVAL)通常意味着结构体成员设置有问题,或者驱动不支持 DMABUF 模式。结合你写的代码,我帮你逐条排查一下:
        1. v4l2_buffer 初始化问题
        你这里写的是:
        struct v4l2_buffer buf={0};
        struct v4l2_plane planes[1]={0};
        这是对的,但要注意 buf.length 必须和 planes 数组元素数量一致,并且 buf.m.planes 不能为空。
        2. buf 关键字段设置
        你代码里:
        buf.index = 0;
        buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE_MPLANE;
        buf.memory = V4L2_MEMORY_DMABUF;
        buf.length = 1;
        buf.m.planes = planes;
        • ✅ buf.type 用 V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE_MPLANE 是对的(说明驱动是 multiplanar 类型)。
        • ✅ buf.memory 设置成 DMABUF 正确。
        • ❌ buf.index 不是 0 就行,它必须是你在 VIDIOC_REQBUFS 时分配的 buffer 数量里的一个合法索引。比如如果你 req.count = 4,那么只能用 0..3。
        3. plane 字段设置
        planes[0].m.fd = frame_buffers[i].dmabuf_fd;
        planes[0].length = buffer_size;
        问题可能出在这里:
        • planes[0].m.fd:必须是 dma-buf 的有效 fd。
        • planes[0].length:应该是该 plane 的大小,但 通常驱动并不依赖这个值。有些驱动要求设置 bytesused,即:
        planes[0].bytesused = buffer_size;
        如果 bytesused 没设,驱动可能直接返回 EINVAL。
        4. 建议的正确写法
        试着改成这样:
        struct v4l2_buffer buf;
        struct v4l2_plane planes[VIDEO_MAX_PLANES];  // 通常 >= 1
        memset(&buf, 0, sizeof(buf));
        memset(planes, 0, sizeof(planes));
        buf.index = i;                   // 循环里的 buffer 索引
        buf.length = 1;                  // plane 数量
        planes[0].length = buffer_size;   // plane 总大小
        planes[0].bytesused = buffer_size; // 必须加上
        5. 确认驱动是否支持 DMABUF
        不是所有 V4L2 驱动都支持 V4L2_MEMORY_DMABUF。你可以用下面的方法确认:
        v4l2-ctl -d /dev/video0 --querycap
        如果 ioctl 里不支持 DMABUF,就算代码写对了也会 EINVAL。
        有些驱动只支持 MMAP,那就得用 V4L2_MEMORY_MMAP。
        👉 建议:先在 QBUF 前打印出 buf 和 planes[0] 的值,确认 index、fd、bytesused 都合理。
        • F Offline
          flaty @veye_xumm
          @veye_xumm V4L2-CTL 如下
          Driver Info:
          	Driver name      : rkcif
          	Card type        : rkcif
          	Bus info         : platform:rkcif-mipi-lvds2
          	Driver version   : 5.10.198
          	Capabilities     : 0x84201000
          		Video Capture Multiplanar
          		Streaming
          		Extended Pix Format
          		Device Capabilities
          	Device Caps      : 0x04201000
          		Streaming
          		Extended Pix Format
          修改了代码:
              for(int i = 0; i < req_buffer.count; ++i)
                  struct v4l2_plane planes[num_planes];
                  memset(&buf, 0, sizeof(struct v4l2_buffer));
                  memset(&planes, 0, sizeof(planes));
                  buf.index = i;
                  buf.length = 1;
                  buf.bytesused = fmt.fmt.pix.sizeimage;
                  buf.m.planes[0].m.fd = dmabuf_fds[i];
                  planes[0].bytesused = fmt.fmt.pix.sizeimage;
                  planes[0].length = fmt.fmt.pix.sizeimage;
                  printf("index: %d\n bytesused: %d  fd: %d length: %d\n",
                         buf.index,planes[0].bytesused,planes[0].m.fd ,planes[0].length );
                  if (0 != ioctl(cam_dev_fd, VIDIOC_QBUF, &buf))
                      perror("Unable to queue buffer");
                      return -1;
          我打印了信息,如下:
          dam申请内存是没问题的
          alloc dma_heap buffer. fd: 5, raw_buf: 0x7f7df08000, size: 3110400
          alloc dma_heap buffer. fd: 6, raw_buf: 0x7f7dc10000, size: 3110400
          alloc dma_heap buffer. fd: 7, raw_buf: 0x7f7d918000, size: 3110400
          qbuf第一个缓冲区就报错
          index: 0
          bytesused: 3110400 fd: 5 length: 3110400
          Unable to queue buffer: Invalid argument
          我用了3个缓冲,DMA_AALLOC都正确,目前看似乎是这个相机驱动不支持DMA-BUF的模式,您看呢
            veye_xumm @flaty
            @flaty
            DMA BUFF模式的支持,并不是相机驱动所决定的,而是rockchip的rkcif这个驱动决定的。 数据的传递顺序是:camera-->mipi rx--->rkcif。
            我查阅了一些资料,显示5.10版本的rk3588的驱动好像是比较明确不支持DMA BUFF模式的。这也就限制了你camera到其他外设驱动的buffer零拷贝传递的能力。 不过如果你只是想零拷贝从camera驱动中拿到数据,进入算法的话,V4L2_MEMORY_MMAP模式应该就可以支持。
            rkcif驱动在kernel6以上版本是否支持了DMA buffer模式,没有确切的说法。
            • F Offline
              flaty @veye_xumm
              @veye_xumm 感谢 感谢,,,mmap的方式 已经OK了,我继续去问一下firefly
                veye_xumm @flaty
                @flaty 不客气。如果有后续的解决方案也欢迎告知我一下。
                • F Offline
                  flaty @veye_xumm
                  @veye_xumm 好的 一定
