IMX264
@maifengw2023
我在sensor手册看到一个数据供你参考:- IMX178
- IMX264
- 测试条件
你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗? - IMX178
你说这个也可以试试,imx178这个是非触发模式下,能看到的,而且效果也不错,现在是外触发模式,咱们哪个触发延时设置后没有效果,不清楚问题出在哪里,我今天再做一下试验,外触发信号的延迟放到我系统处理一下看看什么效果,IMX264我也在关注一下,264是全局曝光的吧 -
@maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
我们是采用5Hz、20Hz的频率发射一束光,触发信号后50us出光,
这个时间可以拉长吗? -
光的时间不能拉长,曝光的时间可以拉长,这个是脉冲光,卷帘的刷新模式是怎样的?触发一次就曝光一次还是不停的循环曝光,整个探测器刷新一遍的时间是多少? -
这个可以,没问题 -
分辨率是1920*1080,帧率用的10跟50;外触发是10,流模式是50 -
@maifengw2023
我给你解释一下rolling shutter。
也就是说,收到触发信号之后,第一行开始曝光,然后延迟18us第二行开始曝光,再延迟18us后第三行开始曝光。所以我的建议还是你选用global shutter的相机进行开发。全局曝光相机的好处是,收到触发信号之后,立刻开始全局一起曝光(不设置触发延迟的情况下),到约定的曝光时间完成之后,立刻同时结束曝光。时序上可控性更好。
这个178的确实用不成,所有参数都试了,效果不行,想换个264的,你们店铺不给更换,能不能帮忙说一下,我换一个264的,这个178的在手上也是浪费,用不成 -
感谢!
