SOLVED jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M
我先把整个 /boot 压缩备份,
用浏览器在github上下载zip包, 提取的tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb,
md5sum /tmp/tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb
e82e10f334ffc7b881e1549a1b100437 /tmp/tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb直接拷贝覆盖/boot的那个同名文件,同时不确定是否到位, 也同步替换/boot//boot/kernel_tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb.
最后reboot
@hmj 替换dtb的话,我们建议的是按照wiki的步骤,修改一下启动文件,配置FDT。参考一下3.5.6.
This post is deleted! -
@hmj 好哒,棒棒哒
我需要一个C的开发手册, 方便开发应用,谢谢! -
如果用作硬触发模式,如何设置,相机的曝光时间?
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2432,height=2048,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=raw.raw我用gpio触发, 硬件链接没问题, 量到正常电平,但是并没有获取到图片,还需要哪些设置?
https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide#metime -
关于ROI, 有几个问题请教一下
如果我需一起哦截取的位置是 [256,256, 512,512] 那么V4L2那边的具体参数该怎么配置,从0,0开始(应为I2C已经配过了), 还是(256,256)开始? -
- [y] [height] 的步长为 4,[width] 的步长为 8。
不需要。
不需要重复设置。
另一个方法,也更简单一些。对于v4l2接口支持的参数,就直接用v4l2接口配置。不支持的用脚本配置即可。@hmj said in jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M:
如何配置驱动,才能让用户无感无缝切换图片.
(配置时候,可以接受暂时停流, 不接受重启上层应用或重启jetson设备) -
这么做是真实硬件ROI, 会带来FPS得提升吧? -
@hmj
是的,降低roi中的图像高度,会提升MAXFPS,你可以通过脚本获取当前配置下的max fps,然后配置fps到范围内的值。 -
我现在又遇到一个问题,如果我把相机曝光设置为10000(2432*2048), 查询GET_FPS,帧率大约为38.84,那么帧周期为27902, 在此基础上用硬触发(周期为28000的脉冲,其中高电平维持10000,站空比为5:7)去拍, 比如发送10个脉冲, 那么只能收到5图,如果把触发周期改成34000以上, 那么10图都能接受到.我现在需要保证相机尽量快速取图,哪边还需要再配置才能获地高速?
然后再做一下测试试试。 -
貌似已经是最新固件,与网站上6月5日是同一版, 无需再升级 -
@hmj https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide
参考这个页面,把trigger相关的参数读出来一下,发给我看看。
trgnum
trginterval
trgdelay
trgedge
trgfilter_enable
trgfilter_time
trgexp_delay
trgcount -
@veye_xumm said in jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M:
trgcount
pt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f version
dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgnum
r trigger num is 1
dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trginterval
r trginterval is 0
dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgdelay
r trgdelay is 0
dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgedge
r trg edge is 0
dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgfilter_enable
r trgfilter enable is 0
dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgfilter_time
r trgfilter time is 1 us
dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgexp_delay
r trigger exposure delay is 0 us
dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgcount
r trigger count 156, trigger lost 0
