SOLVED veye-mipi-imx287m识别不到
@veye_xumm 应该怎么解除限制呢,我刚刚问了一下卖板子的客服,他们不知道
@stark 没有,我看到你有这个东东,所以确认一下。
@stark
先不要用你的小电源。
用脚本读取一下version,看看版本号。 -
@veye_xummorin nx 8g
@stark 请问你这个底板是哪家做的?
This post is deleted! -
@veye_xumm 在这家买的
能不能读一下130的版本号? -
@stark
肯定跟底板是有关系的。之前我们遇到过一个客户用的亚博的,遇到跟你类似的问题。MV-MIPI-IMX264M和RAW-MIPI-IMX462M均不能正常连贯的输出图像。
后来更换了一下底板,用nvidia官方的开发板就好了。
测一下降低宽度试试:export WIDTH=640 export HEIGHT=544 export FPS=319 v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0 v4l2-ctl --set-ctrl roi_y=0 v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY v4l2-ctl --set-ctrl frame_rate=$FPS v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null
@veye_xumm 那我给nx刷5.1.1会出现这个问题吗?感觉 还是不行,我用nx刷5.1.1配好驱动再试试吧
@veye_xumm 加了也不行
@stark
看来跟行间隙无关。
我现在给你的建议是换一下官方的底板。
这个问题如果要根究的话,你可以把板子寄给我,我安排我们研发的同事去研究一下。不过这个可能需要占用板子比较长的时间。你看可以吗? -
@veye_xumm 我换块板子试试吧
