    CS-USB-IMX307 OpenCV 連續採集影像造成 USB disconnct
    Scheduled Pinned Locked Moved USB camera
    53 Posts 2 Posters 48.9k Views 1 Watching
      veye_xumm @coolmitch
      @coolmitch
      我更新了一下cmake,还是编译不过。
      anyway,这事先放一放。
      我现在改了一个版本的固件,用ffmpeg循环测试的方法,测试到6000+次数,还是稳定的。
      请你也升级并老化测试一下:
      下载链接:
      https://www.mediafire.com/file/nnysng0map7jnf0/dimaging_upgrade.bin/file
      升级方法:
      http://wiki.veye.cc/index.php/USB升级固件方法
      • C Offline
        coolmitch @veye_xumm
        cmake --version
        cmake version 3.10.2
        CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).
        我的也是 3.10.2
        所以會不會是有什麼 dependent lib 沒有安裝完全?
        • C Offline
          升級後,開機看到這個
          [ 48.421580] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
          [ 53.659534] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
          [ 53.672858] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
          [ 53.681295] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
          [ 89.889940] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
          [ 410.317273] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-1).
          不過我還是讓他去跑著測試了...
          今晚先用 python3 的程式跑跑看...
            @coolmitch
            我这边老化一夜,已经运行38000+次数,现在还是稳定的。 期待你的结果。
            • C Offline
              @veye_xumm 我昨晚也跑了 22000+ 次,這樣應該就過了。所以是什麼原因造成的?
                @coolmitch
                应该是我这边程序在处理close的时候,对资源的释放上有逻辑不完善的地方。 希望你后面也继续测试观察吧。嵌入式端控制frequency的问题,我再研究一下。
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • C Offline
                  @veye_xumm 瞭解。昨晚的還繼續在跑。我今天會做另一個測試站雙重測試。uvccamera 的參數看有沒有辦法讓有支援的都給出來,這樣在 linux 這邊會比較好處理(之前用 python 的那個 fourcc 的處理方式,因為沒有完整 uvc 的參數,搞了很久才找到那個怪方法...)
                    @coolmitch
                    这个涉及到的改动太大了。暂时做不了所有参数都支持。现在我们只能是把摄像头默认参数调到最好。
                    另外就是你说的frequency hz设置的问题,需要解决一下。
                    • C Offline
                      對了,在 CS-USB-IMX307 新版韌體更新後,插入主機時會出現以下訊息,請問那些 Failed to query (GET_DEF) UVC control ... 是否就是 driver 要去讀取 uvccamera 參數時讀不到的錯誤?
                      [66391.767449] usb 1-2.4: new high-speed USB device number 5 using tegra-xusb
                      [66391.788802] usb 1-2.4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=4321
                      [66391.788807] usb 1-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      [66391.788810] usb 1-2.4: Product: CS-USB-IMX307
                      [66391.788813] usb 1-2.4: Manufacturer: Tianjin Zhonganyijia
                      [66391.788815] usb 1-2.4: SerialNumber: 2021-04-29-v1.5
                      [66391.790104] uvcvideo: Found UVC 1.10 device CS-USB-IMX307 (12d1:4321)
                      [66391.791116] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
                      [66391.799329] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Extension 10 was not initialized!
                      [66391.807507] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
                      [66391.815533] input: CS-USB-IMX307 as /devices/70090000.xusb/usb1/1-2/1-2.4/1-2.4:1.0/input/input3
                      [66391.860569] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.868750] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.876889] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.885043] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.893245] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.901418] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.909611] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.917744] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.925863] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.933954] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.942076] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.950219] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.958366] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.966488] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.974603] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.982734] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.990897] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66391.999007] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.007219] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.015352] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.023488] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.031630] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.039743] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.047865] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.056021] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.064287] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                      [66392.072494] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                      [66392.080699] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                      [66392.088904] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                      [66392.097111] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                      [66392.105311] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                      [66392.113525] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                      [66392.121728] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                      [66392.129935] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                      [66392.138162] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                      [66392.146380] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.154495] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.162626] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.170738] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.178855] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                      [66392.186981] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        @coolmitch
                        这个就是对于uvc参数支持不完善所体现出来的。
                          @coolmitch
                          我查了一下 powerhz 这个选项,应该是UVC control 5,这个是支持的。
                          至于为何v4l2-ctl报错,暂时还不清楚。
                          • C Offline
                            coolmitch
                            不好的消息
                            執行 29525 次之後,再度發生一樣的狀況。不過至少不是 6000 次斷。
                              @coolmitch
                              建议你暂时先设计一个机制,遇到问题时,或者定时,将jetson重启一下。
                              我觉得jetson重启的时候,usb接口会有断电重新上电的操作(需要验证),可以将系统整个从错误状态中恢复。
                              • C Offline
                                @veye_xumm 我可以試試看每天夜間定時重啟看看。但已知的狀況是,當 disconnect 發生時,重啟 jetson nano 是無效的(不斷電)。目前的硬體機制沒辦法讓他斷電重啟。
                                • C Offline
                                  @veye_xumm 已確認下 reboot 指令時 usb 不會斷電。
                                    @coolmitch
                                    你好,不知你的jetson nano是哪个版本。
                                    我查了一下官方的nano devkit的底板原理图,以及nvidia的论坛,这个usb的power应该是可控的。
                                    以下帖子作为参考。
                                    https://forums.developer.nvidia.com/t/usb-power-control/79037
                                    • C Offline
                                      @veye_xumm 這篇我有看過,當時看它是對 usb hub 下命令,所以我就沒去試了。其實我的機器不是開發板,是用 nvidia computer module 做的機器。我也會問看看主機板供應商有沒有辦法(之前問過是說不行)。還要再麻煩你幫我看看有沒有辦法不斷電讓它連續運行(雖然目前有大幅度進步,但仍然久了還是會斷線)或是說有什麼 uvc 的命令可以讓它自動 reset 重啟我這邊也可以配合來下相對應的命令。
                                        @coolmitch
                                        你好,我查了一下uvc标准里面应该是没有reboot功能的。
                                        https://askubuntu.com/questions/645/how-do-you-reset-a-usb-device-from-the-command-line
                                        上面这个链接,有一个reset usb的功能,不知是否能解决问题?
                                        如果搞不定,我可以给你专门做一个reboot 摄像头的cmd,用通用的uvc命令来实现。 比如说: 设置色度为0,则表示命令摄像头重启。
                                        C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • C Offline
                                          @veye_xumm 哈,這招我也早用過了,無效。
                                          • C Offline
                                            色度是指這個嗎?我可以試看看
                                            hue 0x00980903 (int) : min=0 max=100 step=1 default=50 value=50
                                            我用 v4l2-ctl 下
                                            v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl=hue=0
                                            可是它還是顯示 value=50
                                            C veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
