    cs-mipi-sc132在树莓派和jetson nano上的图像延迟大的问题
    1778
    • Z
      zkj last edited by
      测试了sc132在树莓派zero2w和jetson nano b01,图像延迟情况如下:
      640480: 树莓派延迟 40ms左右,Nano延迟50ms左右
      1280
      1080: 树莓派延迟100ms左右,Nano延迟120ms左右
      测试方法:
      树莓派或Nano通过串口将系统时间(毫秒)传到数码管上显示,同时摄像头拍摄数码管图像(手动曝光时间为1~3ms),将获取到图像的时间作为图像的文件名,对比图像中的时间和文件名的时间,得到图像延迟。为消除文件存储对取帧的影响,每过120帧存储一幅图像。
      测试方法应该没有太大问题。
      请问延迟这么大是什么原因?如何能解决呢?比如希望 640*480的延迟在20ms以内。
      希望能解答一下,谢谢!
        veye_xumm @zkj last edited by
        @zkj
        这款sc132带有isp功能,所以其中存在帧缓存。整体延时你测试的应该是没问题的。
        建议你尝试使用我们的mv系列产品
        http://wiki.veye.cc/index.php/Main_Page
        Part1.3
        这个是没有帧缓存的,delay极小。
        此外,我们正在基于sc132开发一款RAW系列产品,预计一个月左右能发布,是低成本的,不带isp功能。
        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Z
          zkj @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 谢谢解答!
          • Z
            @veye_xumm 再问个问题,这个mv系列相机用其他标准的C口镜头都能用吧?
              @zkj http://wiki.veye.cc/index.php/C-MOUNT01
              配合这个,没问题
              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Z
                @veye_xumm 还有关于分辨率和视场角的问题,就一并在这个主题下问了:
                1. cs-mipi-sc132,设成640480分辨率,结果得到的是裁剪后的图像,视场角要比12801024小很多。有没有办法使得640480的水平视场角和1280的一致,也就是从由 1280960缩放得到? 后续所说的基于sc132的低延时低成本机器视觉模组能否做到?
                2. mv系列好像也都是只有一个最大分辨率,通过设置roi得到小的分辨率,但同样视场角也变小了。相机端能否直接输出缩放得到的小分辨率图像,保证视场角不变?
                  谢谢!
                  @zkj
                  @zkj said in cs-mipi-sc132在树莓派和jetson nano上的图像延迟大的问题:
                  现在这一款是无法实现的。 后续的raw-132可以做到,不过这个raw-mipi-sc132m默认第一个版本还没有binning模式,需要升级一下固件。
                  谢谢!
                  MV系列的确现在没有缩放功能,只有roi裁剪。 后续我们春节前后可能会安排一波升级,根据不同sensor的功能实现subsampling的功能。
