    SOLVED 在树莓派平台 cs132 丢帧
    1630
      Lym123 last edited by
      平台 树莓派4B 和树莓派CM4
      硬件触发
      频率 10HZ
      通过示波器初略查看了下strobe out 曝光正常,和触发信号同步
      但是实际测试
      • 存在丢帧问题
      • 丢帧后,会在同一时刻传输回来好几帧数据,导致无法正常打时间戳
        请问一下,遇到这种问题,应该怎么继续排查,怎么解决
        veye_xumm @Lym123 last edited by
        @lym123
        是否采用的V4L2驱动模式? 这种模式下,建议讲V4L2的buffer数量增加一点,确保camera输出数据的时候有buffer可用。
        此外,后续的数据处理速度要优化或者增加一个缓存管理机制。
          Lym123 @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 你好,我现在使用的是opencv的VideoCapture直接打开v4l2相机的操作,来读图像
            @lym123 可以先用V4L2底层接口测试。你的132使用的型号是什么? CS-MIPI-SC132还是RAW-MIPI-SC132M?
              @veye_xumm said in 在树莓派平台 cs132 丢帧:
              CS-MIPI-SC132
              使用的是CS-MIPI-SC132
                @lym123
                建议你先用v4l2-ctl取图,不做操作。这样可以验证摄像机的触发和mipi的接收状况。
                根据下面这个命令修改一下分辨率,帧数
                v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=UYVY --stream-mmap --stream-count=10 --stream-to=uyvy-1920x1080_stream.yuv
                L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  出现了这个情况
                      @veye_xumm 使用V4L2底层接口,将buffer缓冲区改大,就不会丢帧了。
                      感谢您的技术支持~。
                        @lym123
                        @lym123 said in 在树莓派平台 cs132 丢帧:
                        出现了这个情况
                        这个是因为你保存数据到sd卡或者emmc存储空间中。这个是由于文件系统缓存的问题。 可以改为直接到/dev/null,能准确捕捉和判断帧率。
