    imx335的sh脚本不能修改viewmode,
    3 Posts 2 Posters 1.8k Views 1 Watching
    • V Offline
      veyeuser
      imx335的sh脚本不能修改viewmode,在python或者cpp中使用videodev2.h头文件和v4l2来设置摄像头,并ioctl的VIDIOC_G_FMT获取height和width时候,发现会变成2592x1944.
        veye_xumm @veyeuser
        @veyeuser
        VEYE-MIPI-IMX335由于具有一个isp模块,支持的分辨率只有几种模式。
        可以使用veye5_mipi_i2c.sh直接配置,或者像下面链接中的,使用sensor_mode配置。
        https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2#VEYE-MIPI-IMX335_gstreamer_example
        • V Offline
          veyeuser
          我用脚本设置了view mode 4 ,但是通过如下代码获取摄像头的设置,发现设置右变回 view mode 1
          //3. set form of acquisition
          struct v4l2_format vfmt;
          // vfmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
          // vfmt.fmt.pix.width = 2592;
          // vfmt.fmt.pix.height = 1944;
          // vfmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_ANY;
          // vfmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_UYVY;
          // int ret = ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &vfmt);
          // if(ret < 0){
          // perror("set form fail!");
          memset(&vfmt, 0, sizeof(vfmt));
          ret = ioctl(fd, VIDIOC_G_FMT, &vfmt);
          if(ret < 0){
          perror("get form fail!");
          printf("width = %d\n", vfmt.fmt.pix.width);
          printf("height = %d\n", vfmt.fmt.pix.height);
          unsigned char *p = (unsigned char *)&vfmt.fmt.pix.pixelformat;
          printf("pixelformat=%c%c%c%c\n", p[0], p[1], p[2], p[3]);
          // printf("pixelformat = %d\n", vfmt.fmt.pix.pixelformat);
