    检测不到摄像头
    36 Posts 2 Posters 30.7k Views 1 Watching
    • H Offline
      hxm @veye_xumm
      @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
      看没看到过系统recovery的提示
      也没有看到过系统recovery的提示
        veye_xumm @hxm
        @hxm 你这个日志不对,系统不知咋回事recovery回去了。联系一下我们业务,发过来重新给你再烧一遍吧。
        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H Offline
          hxm @veye_xumm
          @veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
            veye_xumm @hxm
            @hxm 没问题。
              veye_xumm @hxm
              @hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
              • H Offline
                hxm @veye_xumm
                @veye_xumm 您好,上次你烧录的板子我还没启动,请问你烧录系统的时候有没有挂载我寄给你的ssd硬盘呢?我怕我启动挂在硬盘后又出现上次的问题,谢谢回答
                  veye_xumm @hxm
                  @hxm 应该是不需要的。
                  • H Offline
                    hxm
                    您好 上次寄回来 今天首次开机 还是检测不到摄像头 麻烦您看看哪里有问题啊988551d2-ad66-4029-a02a-b325fec68d57-ed2b6ff5d017042c30dffeff30c9998.jpg 8ba0a825-8225-40f9-8d2b-12c6bafc8594-97f6a54c42ec64538154aa87a35ed0a.jpg
                      veye_xumm @hxm
                      @hxm 看你的dmesg信息,已经检测到了一个摄像头。你认真看看。
                      • H Offline
                        hxm
                        已检测到 谢谢 麻烦你啦
                          veye_xumm @hxm
                          @hxm 不客气。
                          • H Offline
                            hxm
                            您好 麻烦再问一下 这个相机延迟比较高,有什么解决方法吗 谢谢
                              veye_xumm @hxm
                              @hxm 这个相机本身并不具备内存和整帧缓存。因此相机本身是的延迟是微乎其微的。 你所说的延时应该是播放软件的帧缓存的整体延迟。你可以看看有没有配置降低缓存的buffer数量的地方。
                              如果你自己写程序去处理数据,缓存完全就是你自己控制了。
                              • H Offline
                                hxm @veye_xumm
                                @veye_xumm 好的 明白啦 谢谢您
                                • H Offline
                                  hxm
                                  如果你开发程序需要硬盘做扩大存储,建议你把硬盘接到电脑上重新格式化一下。或者更改tx2的系统启动盘优先级,改为emmc有限。——跟电脑改启动盘的方法类似。
                                  你好 麻烦问一下我现在想挂载ssd硬盘,我怕把你烧录的相机那些覆盖了,请问我该具体怎么做呢?谢谢
                                    veye_xumm @hxm
                                    @hxm 我觉得系统跟pc是类似的,只要你不去配置启动盘到你的ssd硬盘,只是把ssd硬盘当作linux启动后的一个外设挂载上,不会有问题的。
