    CSSC132外部触发模式bug
    2081
      LiveHappily last edited by
      按照wiki方法设置外部上升沿触发之后,打开相机运行过程中,关闭外部触发之后,无法关闭进程
        veye_xumm @LiveHappily last edited by
        @livehappily 你用的什么主板?
        • Z
          zjutony @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm Jetson NX
            veye_xumm @zjutony last edited by
            @zjutony jetson平台现在英伟达提供的mipi接收部分的驱动,如果收到的camera帧率小于5帧,就会报错。xavier系列往往会出严重的kernel错误。
            你可以dmesg看一下。
            实际上我们现在不太建议jetson上用132的trigger模式。
            • Z
              @veye_xumm 那如果我们现在想用cssc132的trigger模式的话,建议使用的平台是什么呢
                @zjutony 树莓派
                • Z
                  @veye_xumm 那如果不是trigger模式,而是多个相机之间同步的那个模式,jetson是否会有影响
                    @zjutony 不会有问题。 只要帧率满足就可以
                    • Z
                      @veye_xumm 那如果软件触发是否会有问题。软件触发和硬件触发在触发采集图像上有什么区别吗,比如速率之类的
                        @zjutony
                        你指的英伟达平台帧率过低的情况下的问题吗?
                        这个跟采用什么模式触发没有关系。 是英伟达的driver的问题。
