    在使用微雪的DSI屏显示imx307实时预览的指令时,指令被正常运行,但是屏幕却没有图像显示的问题
    7 Posts 2 Posters 1.9k Views 1 Watching
    • C Offline
      Clemente
      • C Offline
        Clemente @Clemente
        @clemente 摄像头图像和DSI屏只有一个能正常运行,屏亮摄像头图像就不显示,或者把屏关了摄像头图像就能实时显示到HDMI了
          veye_xumm @Clemente
          @clemente
          请看一下这篇文章:
          http://wiki.veye.cc/index.php/RaspberryPI_I2C_confilct_problem/zh
          • C Offline
            Clemente @veye_xumm
            @veye_xumm 是的,我看过了这篇文章,我换成了V4l2模式来驱动摄像头,但是产生了一个新的疑问,V4l2模式下似乎帧率是非常低的,我甚至认为它只有10帧不到,请问这是正常现象吗
            • C Offline
              Clemente @veye_xumm
              @veye_xumm 我尝试修改不同的分辨率和帧率,发现只有480p能勉强达到流畅的效果,1080p和720p帧率都非常的低。在此先谢谢您的解惑。
                veye_xumm @Clemente
                @clemente
                主要是由于用软件做的图像格式转换导致的。
                你可以试一下v4l2convert,这个是用了硬件的转换。
                gst-launch-1.0 v4l2src io-mode=dmabuf device=/dev/video0 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080,framerate=(fraction)30/1" ! v4l2convert capture-io-mode=dmabuf output-io-mode=dmabuf ! autovideosink sync=false -v
                • C Offline
                  Clemente @veye_xumm
                  @veye_xumm 我尝试了这个新的指令,稍微有一点改善,但是不是很明显,延时和帧率还是不理想,这是最好的方案了吗,我想知道有没有更好的解决方案,再次谢谢!
