    IMX385 无法被roc-3588s-pc驱动
    26 Posts 2 Posters 11.3k Views 1 Watching
      veye_xumm @flaty
      @flaty 你应该加上-b 7,指名i2c bus.
      • F Offline
        flaty @veye_xumm
          veye_xumm @flaty
            veye_xumm @flaty
            • F Offline
              flaty @veye_xumm
              @veye_xumm 我们用这个目的 就是 firefly适配别的时候有问题,debian没问题,然后测试其他的相机都比较顺利,就到您这个不行了,我看了设备树 还是一个设备树 SDK里面的KERNEL是一样的,文件系统有区别而已。。我再看看先。对了,这个直接接FPGA 可以用吧,这个相机上电就能工作吧。
              • F Offline
                flaty @veye_xumm
                @veye_xumm 是同一个,我再 看看吧,我们用这个是 因为UBUNTU适配别的东西有问题,然后其他我们2个相机,驱动都能挂载,,,所以就直接用
                • F Offline
                  flaty @veye_xumm
                  @veye_xumm 主要是我们用ubuntu的 时候发现,驱动层其他有问题,,我们算法用起来不行,就用debian的版本,发现可以 就一直用着,然后其他的相机也顺利可以用,没有什么特别的地方,我再看一下 你们提供的驱动和DTB 和Debian的由啥区别,因为我们也买了一个firefly的相机,ISP是xc7160 使用没有问题,你们驱动框架也差不多,我们还有一个FPGA转MIPI的板子,我写的驱动,也能挂载,就是你的这个不可以,我也觉得很神奇
                    veye_xumm @flaty
                    @flaty
                    @flaty said in IMX385 无法被roc-3588s-pc驱动:
                    是的。
                    如果firefly的相机可以用,那么你可以对比一下,应该比较好找原因。
                    • F Offline
                      flaty @veye_xumm
                      @veye_xumm 好滴,非常感谢,您的支持,有问题再请教您
                        veye_xumm @flaty
                        @flaty 不客气,希望调试顺利。如果实在解决不了,我再安排人调一下debain平台。
