    sync问题
    8 Posts 2 Posters 5.3k Views 1 Watching
    • W Offline
      wqeeqweqwwccsd
      请问,按照wiki的sync同步教程,输入命令后,还是有摄像头出现蓝屏,然后恢复之后,所有摄像头都可显示画面,因此,我对于这些命令是否好用有点疑问,sync到底怎么弄呢?
        veye_xumm @wqeeqweqwwccsd
        @wqeeqweqwwccsd
        没有写明使用的什么主板,我假定你使用的xavier。
        肯定是能用的。请参考下面这个文章,注意一下硬件的连接方式。
        http://wiki.veye.cc/index.php/FPD_LINK_III_for_Jetson/zh
        另外可以参考一下这个帖子。
        http://forum.veye.cc/topic/18/camera-sync-mode
        • W Offline
          wqeeqweqwwccsd @veye_xumm
          是否因为版本所以sync未能成功,是不是应该固件升级呢?
            @wqeeqweqwwccsd 建议你读一下firmwarever,然后需要升级的话就升级一下。
            • W Offline
              @veye_xumm said in sync问题:
              请问,sync成功的,期待的效果是怎样?比如摄像头的相同帧数的时间差距要小于多少?如何有效检验是否同步,有没有任何软件能推荐一下
                @wqeeqweqwwccsd
                是严格同步的。
                请参考;
                http://forum.veye.cc/topic/22/i-want-to-synchronize-the-two-cameras-in-sync-mode/9?_=1619401819344
                • W Offline
                  @wqeeqweqwwccsd
                  是严格同步的。
                  请参考;
                  这是我sync之后,用v4l2接口输出的4次测试结果,且每次测试取所有摄像头的第10帧数,上面结果只关注了时间的小数部分,差距较大的摄像头号标注在对应时间后面,请问这种情况是同步了吗?
                    @wqeeqweqwwccsd
                    你这种测试方法是极为模糊和不确切的。请参考我上一个帖子发给你的链接。
