SOLVED 检测不到摄像头
@hxm 感觉你这个不全啊。
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x100 [ 0.000000] Linux version 4.9.299-tegra (xumm@ubuntu) (gcc version 7.5.0 (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) ) #3 SMP PREEMPT Thu Mar 9 01:27:00 PST 2023 [ 0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [411fd073] [ 0.000000] OF: fdt:memory scan node memory@80000000, reg size 80, [ 0.000000] OF: fdt: - 80000000 , 70000000 [ 0.000000] OF: fdt: - f0200000 , 185600000 [ 0.000000] OF: fdt: - 275e00000 , 200000 [ 0.000000] OF: fdt: - 276600000 , 200000 [ 0.000000] OF: fdt: - 277000000 , 200000 [ 0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO32 0x0000000003100000 (options '') [ 0.000000] bootconsole [uart8250] enabled [ 0.000000] Found tegra_fbmem2: 00800000@96088000 [ 0.000000] Found lut_mem2: 00002008@96085000 [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vpr-carveout, compatible id nvidia,vpr-carveout [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node ramoops_carveout, compatible id nvidia,ramoops [ 0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0x00000000fc000000 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 2053117 [ 0.000000] DMA zone: 8192 pages used for memmap
可以重新重新上电,启动之后不要耽误时间,再搞一个log.txt么? -
@hxm
从启动日志来看,这个不是我们给更新过的系统。[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x100 [ 0.000000] Linux version 4.9.337-tegra (buildbrain@mobile-u64-5418-d8000) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3-2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018.05) ) #1 SMP PREEMPT Thu Jun 8 21:09:35 PDT 2023 [ 0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [411fd073]
你有没有给系统装其他的启动盘,比如硬盘之类的?
@veye_xumm 我就只装了ssd外接硬盘,下面是我烧录系统的淘宝页面截图:
@veye_xumm 摄像头也是在这家买的 四个
@hxm 把硬盘去掉就可以了。
如果你开发程序需要硬盘做扩大存储,建议你把硬盘接到电脑上重新格式化一下。或者更改tx2的系统启动盘优先级,改为emmc有限。——跟电脑改启动盘的方法类似。 -
@veye_xumm 这是把硬盘去掉的信息log.txt
@hxm
你这个启动日志还是不对啊。[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x100 [ 0.000000] Linux version 4.9.337-tegra (buildbrain@mobile-u64-5418-d8000) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3-2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018.05) ) #1 SMP PREEMPT Thu Jun 8 21:09:35 PDT 2023 [ 0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [411fd073] [ 0.000000] OF: fdt:memory scan node memory@80000000, reg size 80, [ 0.000000] OF: fdt: - 80000000 , 70000000
刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
有没有做过类似什么系统恢复的操作? 或者看没看到过系统recovery的提示? -
@veye_xumm said in 检测不到摄像头:
看没看到过系统recovery的提示
也没有看到过系统recovery的提示 -
@veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
@hxm 没问题。
@hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
@hxm 应该是不需要的。
您好 上次寄回来 今天首次开机 还是检测不到摄像头 麻烦您看看哪里有问题啊
已检测到 谢谢 麻烦你啦
