    sc132相机黑屏
    15 Posts 2 Posters 4.9k Views 1 Watching
    • Z Offline
      zjutony @veye_xumm
      @veye_xumm 我按照那个命令输入进去,然后终端反馈的结果如下
      屏幕闪现了一下绿色的图案就没了,然后我重新执行这个命令就出现了黑屏
      什么显示也没有
        veye_xumm @zjutony
        @zjutony 摄像头上面装镜头来吗
        • Z Offline
          zjutony @veye_xumm
          @veye_xumm 有
          • Z Offline
            zjutony @zjutony
            @zjutony 就我还有另外几个同款相机都是读取正常的,就这个相机不太正常,不知道这样子是不是硬件坏了
              veye_xumm @zjutony
              @zjutony
              可以看看这个相机取流的时候,dmesg有没有什么异常的错误。
                veye_xumm @zjutony
                @zjutony
                观察一下排线连接,是否有松动,或者插接不严密,或者一侧高一侧低的现象。
                • Z Offline
                  zjutony @veye_xumm
                  @veye_xumm 我用gst-launch-1.0命令取流的时候,显示的图片如图474c6c0c-3056-4131-9fee-89e645d2654c-image.png ,然后dmesg消息格式如下
                  并且运行一次读取流的命令以后,卡在上述的绿屏的界面,我ctrl +c 退出以后,再次运行命令的时候,就会卡在Setting pipeline to paused ...的界面,没法继续读取了
                    veye_xumm @zjutony
                    @zjutony
                    dmesg不要grep,直接dmesg,看看最新一些提示信息
                    • Z Offline
                      zjutony @veye_xumm
                      @veye_xumm 黑屏的时候是dmesg是这个样子
                        veye_xumm @zjutony
                        @zjutony
                        感觉有两种可能,
                        1. 硬件连接有点问题。 请检查一下硬件连接。但是实际上i2c可以detect到,应该也没有全不好。
                        2. 你可以试试更换一下fpc线。
                        3. 如果以上两条都不行。尝试软件恢复一下默认值。 sysrest命令。
                        • Z Offline
                          zjutony @veye_xumm
                          @veye_xumm 重新插拔了下线,目前已经能正常读到,看来应该是线没有接好
