    SOLVED 多路sc132未识别
    1350
    • C
      chenmin last edited by
      在按照http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#.E4.B8.8B.E8.BD.BD.E6.88.91.E4.BB.AC.E7.9A.84bsp.E5.8C.85 中的步骤刷完机器后(Tx2, jetpack4.6.1),并更新image和dtb.95cc38c7-77b6-49e2-82b0-20399a232fb9-image.png
      执行检查驱动安装如下
      f5f683ad-a8ae-4b8a-b92e-50be38bb807e-image.png 。
      然而未能识别到/dev/video*。请问是驱动安装出问题了吗?或者硬件上没插上?谢谢。
        veye_xumm @chenmin last edited by
        @chenmin 硬件的连接拍几张细节图发出来看一下,主要是ffc排线方向。
        • C
          chenmin @veye_xumm last edited by
          感谢!
            @chenmin 这头没问题,另外那一头呢
            • C
              您好,另外一头如下
                @chenmin
                第一个,永远不要带电插拔。
                第二个,我不是想看这个啊~~~
                这个地方,28pin的引脚的那个ffc排线,银色接触面要向外,蓝色保护层向里。
                • C
                  @veye_xumm said in 多路sc132未识别:
                  1. 好的。
                  2. 28pin引脚是蓝色保护层向里。
                  • C
                    @veye_xumm 请问dmesg提醒的信息是认为ffc没有接好吗?
                      @chenmin 看起来你的系统是烧写的没有问题的。
                      但是dmesg提示30-35这六个i2c bus上都找不到0x3b为地址的设备。所以我怀疑到硬件上。
                      不过从你的表述看,硬件连接也是ok的。
                      有点奇怪。
                      • C
                        chenmin last edited by chenmin
                        您好,请问12V-5A的电源供电够吗?我现在担心是不是供电不足?将系统刷成4.5.1也依然报-121的错误。 @veye_xumm
                          @chenmin 应该可以的。 你如果有万用表可以量一下摄像头的ffc接口供电
                            @veye_xumm 要不你把整套板子寄过来我们来检查一下吧
