    imx307不能识别到videox
    9 Posts 2 Posters 2.8k Views 1 Watching
      Lkarthus
      按照文档替换了Image 和 dtb,但是重启之后没有任何变化,依然不能发现videox
        Lkarthus
        使用的是NVIDIA Jetson Xavier NX (Developer Kit Version
        Jetpack 4.6 [L4T 32.6.1],按照文档替换了Image Image.sig 替换了dtb
          veye_xumm @Lkarthus
          @lkarthus 请按照下面part3.7检查一下
          http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#Image.E5.92.8CDTB.E6.9B.B4.E6.96.B0.E6.88.90.E5.8A.9F.E4.BA.86.E5.90.97.EF.BC.9F
            Lkarthus @veye_xumm
            @veye_xumm 09cd0b03-a274-47ee-88f9-c6c8572ac1d5-image.png 没有显示有307的字样
              Lkarthus @veye_xumm
              @veye_xumm 4c86b1a3-bdd5-4c07-bb32-8328e6f1519d-image.png 94632a32-9f3b-41ac-80a4-52f18ed3f8ca-image.png c03a5bec-9215-41b3-9fae-0096d58ff7db-image.png 这是我重新拷贝了一遍 并执行了检查 没有307的字样存在
                veye_xumm @Lkarthus
                @lkarthus
                你使用的dtb和image对应的我们github哪个文件?
                  Lkarthus @veye_xumm
                  @veye_xumm 你好 使用的是这个版本的986a2c9a-890c-4ec1-b6f9-1242ad71d4c4-image.png 49d4658c-c03f-4917-8cdb-7e3f723ba69e-image.png 68ed952e-0827-489b-8b22-fa5060dc5953-image.png
                    veye_xumm @Lkarthus
                    @lkarthus
                    1. 你用的Image和dtb的版本,弄混了。一个是r32.6.1,一个是jetpack4.6.1
                      首先要确定你原来系统的版本是啥,然后对应进行替换。 建议先搞对版本。
                    2. 你现在最大的问题是,貌似dtb更新上去之后,没有生效。 这个看起来有点奇怪。你可以用dmesg看看操作系统的启动日志,查找一下生效的dtb是哪个?
                    3. 有一个解决的方法就是从头烧写一下标准版,然后再替换。换句话说,从新搞一遍。
                      Lkarthus @veye_xumm
                      @veye_xumm 好的 谢谢 我再重新搞一下
