    MV-MIPI-IMX296M 修改参数后,无法显示画面
    10 Posts 2 Posters 4.6k Views 1 Watching
    • W Offline
      WackyRabbits
      如图所示,修改pixelformat的值为MONO8,画面无法显示
      尝试使用./mv_mipi_i2c.sh -w -f pixelformat -p1 0 写命令,画面无法显示
      请问,如何正确的修改,使之输出Mono8格式画面
        veye_xumm @WackyRabbits
        @wackyrabbits 你好,gstreamer本身对于grey格式进行preview好像支持的并不好。当然了,这个地方我不能下定论。
        为了能方便的进行preview,MV系列摄像机支持一个UYVY模式。
        http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh#MV-MIPI-SC130M.2C_MV-MIPI-IMX296M.2C_MV-MIPI-IMX265M.EF.BC.8CMV-MIPI-IMX264M
        • W Offline
          WackyRabbits @veye_xumm
          @veye_xumm 感谢回答,对以上回答提出一下问题
          1)由于gamma仅适用于8位深度图像,我想要修改gamma参数值,该如何设置
          2)尝试使用./mv_mipi_i2c.sh -w -f pixelformat -p1 0 写命令,修改像素格式,参数设置成功,但画面无法显示
          3)MV系列摄像机支持一个UYVY模式,是指,MV系列相机修改其他像素格式后,会出现无法显示的情况吗?
            @wackyrabbits
            @wackyrabbits said in MV-MIPI-IMX296M 修改参数后,无法显示画面:
            先把数据格式改为RAW8,然后再设置gamma。
            刚才说过了,这个是gstreamer的问题。 你要预览就用UYVY格式吧。
            参考上面
            • W Offline
              @veye_xumm said in MV-MIPI-IMX296M 修改参数后,无法显示画面:
              1)请问如何修改数据格式,并实现画面预览gamma参数修改的效果呢
              应该用什么命令修改数据格式为RAW8
              2)我尝试修改 lutenable的值,使用命令./mv_mipi_i2c.sh -w -f lutenable -p1 1后,预览画面显示为黑色,MV系列镜头是否支持lut呢,若支持的话,如何修改lut表格中的值,使之达到正确的画面显示?
                @wackyrabbits
                应该用什么命令修改数据格式为RAW8
                可以通过v4l2-ctl
                http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh#.E8.AE.BE.E7.BD.AEROI.E5.92.8C.E6.95.B0.E6.8D.AE.E6.A0.BC.E5.BC.8F
                或者脚本:
                http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide#pixelformat
                raw8格式,也就是GREY格式支持gamma,但是现在不支持预览。 可以保存文件看一下效果。
                支持lut,你可以通过这个命令导入和导出lut曲线。
                http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide#lut
                • W Offline
                  1)正如您所说的,可以使用上述命令导入导出lut曲线,但导出的lut曲线如何修改,以确保画面显示效果正常?修改lut曲线的参数后是否支持画面预览效果?
                  2)MV系列相机连接两个摄像头,修改命令参数(如修改曝光时间等)是对单个镜头的修改还是对两个摄像头参数的修改,若是对单个镜头的修改,如何确实修改的是哪个镜头的参数?
                    你试一下就知道了,lut曲线是一个文本格式的文件的。 可以预览到,因为lut是不分格式的,所有格式都生效。
                    通过i2c bus 区分。
                    • W Offline
                      WackyRabbits
                      1)获取默认的lut曲线值是从0-2399,设置 lutenable 为0,画面显示,但是0是不支持lut功能的。设置 lutenable为1,尝试修改lut曲线文本,预览画面一直显示为黑色,请问是lut文本修改的数值不正确吗?
                        已在其他帖子解决。
