    请问如何初始化?
    18 Posts 2 Posters 11.4k Views 1 Watching
      veye_xumm @wqeeqweqwwccsd
      @wqeeqweqwwccsd
      这个情况我需要先确认你的硬件信息。 请问你用的jetson板子、954板子、驱动的信息。
      是否为我们标准产品? 型号是啥?
      • W Offline
        wqeeqweqwwccsd @veye_xumm
        产品为Xavier,板子是ADP-N3以及ds90ub954,驱动4.5的Image以及Image.sig,设备树是imx307-fpdlink,可以进入系统,但是无法识别Imx307摄像头,/dev/video*也没有设备信息
          @wqeeqweqwwccsd
          前几天我们刚更新了一下设备树,请先核实一下是否是用的github最新的文件。
          如果是最新的,请将整个dmesg的信息保存为文件,post上来。我看一下。
          • W Offline
            按照你说的,我们想将CS-MIPI-IMX307单板直接连接到jetson上,但是不知道怎么连接,现在还是通过954连接到jetson,并且根据WIKI的教程尝试了一些命令,得到的信息如上图,读到很多零,而且感觉没有重置成功,想问一下接下来怎么操作?
              @wqeeqweqwwccsd
              首先要确认一下你这个307到底现在i2c地址是多少。
              用如下命令:
              i2c_detect -y -r [i2c_bus]
              i2c_bus的值,不同板子不同。我们wiki上有详细说明。
              • W Offline
                • W Offline
                  wqeeqweqwwccsd @wqeeqweqwwccsd
                    @wqeeqweqwwccsd
                    https://github.com/veyeimaging/raspberrypi/tree/master/i2c_cmd
                    i2c_detect -y [bus_num]
                    看到有0x3b地址的设备,应该就是摄像头默认地址。
                    • W Offline
                        @wqeeqweqwwccsd
                        请核实几个事情。
                        1. 这几个954板子都是我们的FPD-LINK3-2RX对吧。
                        2. 使用最新版本的Image和dtb。
                        3. 每次操作硬件连接,记得先断电。
                        4. 首先给954板子上电,然后再给jeson或者rpi上电。同时上电也可以。
                        • W Offline
                          • 下面是一个IMX307连接954板子连接ADN-N3的报错
                            WechatIMG56.jpeg WechatIMG57.jpeg WechatIMG58.jpeg WechatIMG59.jpeg WechatIMG60.jpeg WechatIMG61.jpeg
                          • 另外请问能不能通过954的两个gpio分别对两个摄像头进行framesync呢
                            @wqeeqweqwwccsd
                            你说的同步功能,我们已经做了。
                            具体见:
                            http://wiki.veye.cc/index.php/FPD_LINK_III_for_Jetson/zh#CS-FPD-CAM-IMX307.E7.9A.84.E5.90.8C.E6.AD.A5.E6.A8.A1.E5.BC.8F.EF.BC.8C.E8.BF.9E.E6.8E.A5.E5.88.B0Jetson_AGX_Xavier
                            • W Offline
                                @wqeeqweqwwccsd
                                可以
