    请问如何初始化?
    18 Posts 2 Posters 11.4k Views 1 Watching
    • W Offline
      wqeeqweqwwccsd @veye_xumm
      按照你说的,我们想将CS-MIPI-IMX307单板直接连接到jetson上,但是不知道怎么连接,现在还是通过954连接到jetson,并且根据WIKI的教程尝试了一些命令,得到的信息如上图,读到很多零,而且感觉没有重置成功,想问一下接下来怎么操作?
        veye_xumm @wqeeqweqwwccsd
        @wqeeqweqwwccsd
        首先要确认一下你这个307到底现在i2c地址是多少。
        用如下命令:
        i2c_detect -y -r [i2c_bus]
        i2c_bus的值,不同板子不同。我们wiki上有详细说明。
        • W Offline
          • W Offline
            wqeeqweqwwccsd @wqeeqweqwwccsd
              @wqeeqweqwwccsd
              https://github.com/veyeimaging/raspberrypi/tree/master/i2c_cmd
              i2c_detect -y [bus_num]
              看到有0x3b地址的设备,应该就是摄像头默认地址。
              • W Offline
                  @wqeeqweqwwccsd
                  请核实几个事情。
                  1. 这几个954板子都是我们的FPD-LINK3-2RX对吧。
                  2. 使用最新版本的Image和dtb。
                  3. 每次操作硬件连接,记得先断电。
                  4. 首先给954板子上电,然后再给jeson或者rpi上电。同时上电也可以。
                  • W Offline
                    • 下面是一个IMX307连接954板子连接ADN-N3的报错
                      WechatIMG56.jpeg WechatIMG57.jpeg WechatIMG58.jpeg WechatIMG59.jpeg WechatIMG60.jpeg WechatIMG61.jpeg
                    • 另外请问能不能通过954的两个gpio分别对两个摄像头进行framesync呢
                      @wqeeqweqwwccsd
                      你说的同步功能,我们已经做了。
                      具体见:
                      http://wiki.veye.cc/index.php/FPD_LINK_III_for_Jetson/zh#CS-FPD-CAM-IMX307.E7.9A.84.E5.90.8C.E6.AD.A5.E6.A8.A1.E5.BC.8F.EF.BC.8C.E8.BF.9E.E6.8E.A5.E5.88.B0Jetson_AGX_Xavier
                      • W Offline
                          @wqeeqweqwwccsd
                          可以
