    CS-FPD-CAM-IMX327摄像头树莓派驱动模式连接不成功
    35 Posts 2 Posters 24.7k Views 2 Watching
      veye_xumm @刚子
      @刚子 uname -a看一下你的系统版本号
      刚 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 刚 Offline
        刚子 @veye_xumm
        @veye_xumm 升级是成功的,版本号是: Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 ARMV7L GNU/Linux
        • 刚 Offline
          刚子 @veye_xumm
          @veye_xumm driver_bin目录下的版本都没有ds90ub954这个文件
          veye_xummV 刚 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            veye_xumm @刚子
            @刚子 你这个系统版本还是很老。
            给你们做的这个fpdlink的驱动版本是6.1.21-v7l+
            release\driver_bin\6.1.21-v7l+ 目录中可以看到。
            • 刚 Offline
              刚子 @veye_xumm
              @veye_xumm 那我下载最新版本了
              Raspberry Pi OS with desktop
              Release date: May 3rd 2023
              System: 32-bit
              Kernel version: 6.1
              Debian version: 11 (bullseye)
              Show SHA256 file integrity hash:
              • 刚 Offline
                刚子 @刚子
                @刚子 当前只有在6.1.21-v7l+ 中有ds90ub954 文件,别的版本都没有,当前我们系统已经安装成6.1.21-v8+了,请帮忙生成该版本的文件
                  veye_xumm @刚子
                  @刚子 https://wiki.veye.cc/index.php/Build_drivers_from_source_for_rpi/zh
                  请按照这个步骤编译一下即可。
                  • 刚 Offline
                    刚子 @veye_xumm
                    你好,我们买的是免插排线的板子,现在不插排线图像出不来,怎么处理呢用的是这种方式就接入的:
                    https://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-X_for_Raspberry_Pi/zh#.E7.A1.AC.E4.BB.B6.E5.87.86.E5.A4.87.E5.8F.8A.E5.AE.89.E8.A3.85
                      veye_xumm @刚子
                      • 刚 Offline
                        刚子 @veye_xumm
                          veye_xumm @刚子
                          这两个板子拆开,拍照我看看
                          • 刚 Offline
                            刚子 @veye_xumm
                              veye_xumm @刚子
                              • 刚 Offline
                                刚子 @veye_xumm
                                  veye_xumm @刚子
                                  @刚子 你不是要用驱动模式吗?
                                  参考这个文章。
                                  • 刚 Offline
                                    刚子 @veye_xumm
                                      veye_xumm @刚子
                                      @刚子 驱动模式下,执行下面几个命令给我看看
                                      tail /boot/config.txt
                                      cat /etc/rc.local
                                      dmesg | veye grep
                                      dmesg | veye 954
                                      • 刚 Offline
                                        刚子 @veye_xumm
                                          veye_xumm @刚子
                                          @刚子 不好意思,刚才两个命令写错了
                                          dmesg | grep veye
                                          dmesg | grep 954
                                          • 刚 Offline
                                            刚子 @veye_xumm
                                            @veye_xumm lingchuang@raspberrypi:~ $ tail /boot/config.txt
                                            Run as fast as firmware / board allows
                                            arm_boost=1
                                            [all]
                                            gpu_mem=128
                                            dtparam=i2c_vc=on
                                            arm_64bit=0
                                            dtoverlay=ds90ub954
                                            gpu_mem=256
                                            #dtoverlay=veyecam2m
                                            lingchuang@raspberrypi:~ $ cat /etc//rc.local
                                            #!/bin/sh -e
                                            rc.local
                                            This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
                                            Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
                                            value on error.
                                            In order to enable or disable this script just change the execution
                                            bits.
                                            By default this script does nothing.
                                            Print the IP address
                                            _IP=$(hostname -I) || true
                                            if [ "$_IP" ]; then
                                            printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                                            fi
                                            sleep 1;sudo dtcoverlay veyecam2m
                                            exit 0
                                            lingchuang@raspberrypi:~ $ dmesg |grep veye
                                            lingchuang@raspberrypi:~ $ dmesg |grep 954
                                            [ 5.895480] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                                            [ 11.120745] ds90ub954: loading out-of-tree module taints kernel.
                                            [ 11.122072] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_probe: start
                                            [ 11.122091] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_parse_dt: deserializer:
                                            [ 11.122116] i2c-ds90ub954 10-0030: pass-gpio not found, ignoring
                                            [ 11.122244] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: parsing serializers device tree:
                                            [ 11.122267] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - gpio0-output-enable property not found
                                            [ 11.122279] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: gpio0-output-enable to default val: 0
                                            [ 11.122291] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - gpio1-output-enable property not found
                                            [ 11.122303] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: gpio1-output-enable to default val: 0
                                            [ 11.122315] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - gpio2-output-enable property not found
                                            [ 11.122327] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: gpio2-output-enable to default val: 0
                                            [ 11.122339] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - gpio3-output-enable property not found
                                            [ 11.122351] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: gpio3-output-enable to default val: 0
                                            [ 11.122363] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - gpio0-control property not found
                                            [ 11.122374] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: gpio0-control to default val: 0b1000
                                            [ 11.122386] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - gpio1-control property not found
                                            [ 11.122397] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: gpio1-control to default val: 0b1000
                                            [ 11.122409] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - gpio2-control property not found
                                            [ 11.122420] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: gpio2-control to default val: 0b1000
                                            [ 11.122433] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - gpio3-control property not found
                                            [ 11.122443] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: gpio3-control to default val: 0b1000
                                            [ 11.122456] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - hs-clk-div property not found
                                            [ 11.122467] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - hs-clk-div set to default val: 0x2 (div by 4)
                                            [ 11.122480] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - div-m-val property not found
                                            [ 11.122491] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - div-m-val set to default val: 1
                                            [ 11.122503] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - div-n-val property not found
                                            [ 11.122514] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - div-n-val set to default val: 0x28
                                            [ 11.122653] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_i2c_client init client done
                                            [ 11.122726] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_regmap_init init regmap done
                                            [ 11.122805] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - virtual-channel-map property not found
                                            [ 11.122817] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: - virtual-channel-map set to default val: 0xE4
                                            [ 11.122828] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: serializer 0 successfully parsed
                                            [ 11.122843] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub953_parse_dt: done
                                            [ 11.122854] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init starting
                                            [ 11.127312] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: device ID: 0x60, code:_UB954, revision: 0x20
                                            [ 11.644062] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: start init of serializer rx_port 0
                                            [ 12.614231] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=0 x 10ms
                                            [ 12.644197] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=1 x 10ms
                                            [ 12.674230] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=2 x 10ms
                                            [ 12.704210] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=3 x 10ms
                                            [ 12.734180] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=4 x 10ms
                                            [ 12.764177] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=5 x 10ms
                                            [ 12.794178] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=6 x 10ms
                                            [ 12.824204] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=7 x 10ms
                                            [ 12.864201] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=8 x 10ms
                                            [ 12.894663] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=9 x 10ms
                                            [ 12.924179] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=10 x 10ms
                                            [ 12.955602] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=11 x 10ms
                                            [ 12.994205] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=12 x 10ms
                                            [ 13.024258] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=13 x 10ms
                                            [ 13.054206] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=14 x 10ms
                                            [ 13.084297] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=15 x 10ms
                                            [ 13.114304] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=16 x 10ms
                                            [ 13.144178] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=17 x 10ms
                                            [ 13.174184] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=18 x 10ms
                                            [ 13.204235] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=19 x 10ms
                                            [ 13.234262] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=20 x 10ms
                                            [ 13.264236] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=21 x 10ms
                                            [ 13.294175] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=22 x 10ms
                                            [ 13.324189] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=23 x 10ms
                                            [ 13.354255] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=24 x 10ms
                                            [ 13.384248] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=25 x 10ms
                                            [ 13.414222] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=26 x 10ms
                                            [ 13.444192] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=27 x 10ms
                                            [ 13.474281] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=28 x 10ms
                                            [ 13.504223] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=29 x 10ms
                                            [ 13.534201] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=30 x 10ms
                                            [ 13.564190] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=31 x 10ms
                                            [ 13.599568] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=32 x 10ms
                                            [ 13.624208] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=33 x 10ms
                                            [ 13.664255] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=34 x 10ms
                                            [ 13.694247] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=35 x 10ms
                                            [ 13.724242] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=36 x 10ms
                                            [ 13.754211] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=37 x 10ms
                                            [ 13.784222] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=38 x 10ms
                                            [ 13.814211] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=39 x 10ms
                                            [ 13.844213] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=40 x 10ms
                                            [ 13.874203] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=41 x 10ms
                                            [ 13.904183] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=42 x 10ms
                                            [ 13.934173] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=43 x 10ms
                                            [ 13.964321] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=44 x 10ms
                                            [ 13.994200] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=45 x 10ms
                                            [ 14.024269] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=46 x 10ms
                                            [ 14.054195] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=47 x 10ms
                                            [ 14.084233] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=48 x 10ms
                                            [ 14.114172] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: DEVICE STS: 0xd3, id=49 x 10ms
                                            [ 14.114194] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: Backchannel setup failed!
                                            [ 14.114205] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: init deserializer rx_port 0 failed
                                            [ 14.114216] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_init: deserializer rx_port 0 is deactivated
                                            [ 14.116756] i2c-ds90ub954 10-0030: ds90ub954_probe: init ds90ub954_done
