    VEYE-MIPI-IMX385 在 raspberry pi 3b+ 上无法拍摄图片, 但可以查看预览
    imx385 raspberrypi3b+
    5 Posts 2 Posters 2.9k Views 1 Watching
    • X Offline
      xlla
      hardware : raspberry pi 3B+
      os: Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
      kernel: Linux rpi3 5.10.0-v7+ #1380 SMP Mon Dec 14 16:50:10 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
      我参照wiki,将内核升级到5.10, 然后获取了 veye_raspicam 的代码,并编译之。
      摄像头通过 ffc 排线连接树莓派,没有接5v杜邦线。
      树莓派已经启用摄像头,启用i2c。
      用指令可以查看预览画面
      ./veye_raspipreview -t 20000 -p '0,0,1280,720'
      Hardare version: a020d3
      before create camera com
      mmal: mmal_component_enable w 1920 h 1080 fps 30
       raspipreview_create  com
      但是拍摄画面的指令会失败
      ./veye_raspistill -o ~/test.jpg
      before create camera com sensor mode 0
      Segmentation fault
      录像指令也失败
      ./veye_raspivid -t 5000 -o ~/test.h264
      camera num -1
      mmal: running now!!
      Segmentation fault
      i2c 总线 只能查看 1 号地址, 10 地址不存在
      sudo i2cdetect -l
      i2c-1	i2c       	bcm2835 (i2c@7e804000)          	I2C adapter
      i2cdetect -y 1
      00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      40: 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      70: 70 -- -- -- -- -- -- --
        veye_xumm @xlla
        @xlla said in VEYE-MIPI-IMX385 在 raspberry pi 3b+ 上无法拍摄图片, 但可以查看预览:
        用指令可以查看预览画面
        这个指的是HDMI上面已经出现预览画面了么?
        i2c的问题,参考一下这个文章的第二个章节。
        X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • X Offline
          xlla @veye_xumm
          @veye_xumm 你好,是指 hdmi 连接的屏幕上可以出现预览画面。
          • X Offline
            xlla @veye_xumm
            @veye_xumm 你好, i2c 的问题已经解决了。
            ./veye_mipi_i2c.sh -r -f hdver -b 10
            hardware version is 0x 7
            release date is 2022-11-22
            但是依然无法执行录像,或者抓拍等操作。
              veye_xumm @xlla
              @xlla 的确有点奇怪。您重新make一下程序试试。
