    SOLVED IMX307设置640*480,产品不在图像中心
    1368
    • B
      beck last edited by
      IMX307,调用./cs_mipi_i2c.sh -w -f videofmt -p1 640 -p2 480 -p3 130,这个之后,产品不能放在相机的正上方,在正上方的时候看不到产品,要偏离镜头5cm左右产品才能显示在图像上。这个是为什么?是有需要设置偏移?如果需要怎么设置
      • B
        beck last edited by
          veye_xumm @beck last edited by
          @beck 请读取一下版本号。发给我看看。
          • B
            beck @veye_xumm last edited by
            hardware logic version is 0x30
            firmware version is 2.27
            videofmtcap num 1 width 1920 height 1080 framerate 30
            videofmtcap num 2 width 1280 height 720 framerate 60
            videofmtcap num 3 width 640 height 480 framerate 130
              @beck
              这个问题已经解决,可以查看这个版本记录:
              https://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-IMX307_version_log/zh
              升级固件的方式,请参考下面这个链接;
              https://wiki.veye.cc/index.php/USB升级固件方法
              • B
                @veye_xumm 请问这个hardware version 0x30 这个硬件的版本号就是固定的,然后找最新的firmware 就行了是不是?
                  @beck 提供的升级包,这两个版本是一对一绑定的。你找最新的firmware就可以。
                  • B
                    beck @veye_xumm last edited by beck
                    @veye_xumm 请问这个板子上的升级用的usb口(J1)是hp2.0还是xh2.5.4?
                      @beck 1.25间距的白端子。
                        @beck
                        https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=609432383090
                        供参考
                        • B
                          @veye_xumm 多谢
