    调用摄像头方法
    20 Posts 2 Posters 13.5k Views 1 Watching
    • H Offline
      hxm @veye_xumm
      @veye_xumm 您好 麻烦您看一下
        veye_xumm @hxm
        @hxm
        这个取决于你上层软件的开发方案。 从摄像机驱动的层面,就像之前提到的:
        每一个摄像头都有一个对应的/dev/video*的设备节点用于获取图片,有一个对应的i2c-bus用于配置参数。
        如果你自己写程序那么完全可以自主操作几个设备节点取图。
        qv4l2的话,你可以手动开打并开始。
        用gstreamer命令行也可以。
        比如参考我们wiki的命令行,并行执行起来几个。
        • H Offline
          hxm @veye_xumm
          @veye_xumm 我就是普通的打开然后并行的采集视频,我看qv4l2命令也只能打开一个摄像头 可以具体指导一下吗 谢谢
          • H Offline
            hxm @veye_xumm
            @veye_xumm said in 调用摄像头方法:
            gstreamer
            用QV4L2 我现在首先是没法一起打开四个摄像头,其次是打开一个摄像头 开始采集视频后,并没有将采集的视频保存下来
              veye_xumm @hxm
              @hxm qv4l2好像一次只能打开一个。
              建议你参考一下我们的gstreamer例程,写一个符合你需求的gstreamer脚本,并发执行。
              • H Offline
                hxm @veye_xumm
                @veye_xumm 那麻烦问一下 并行打开几个摄像头有哪些方法呢 想找个简单点的
                  veye_xumm @hxm
                  @hxm 刚才说的这个方法就是我的知识体系中最简单的办法。
                  • H Offline
                    hxm @veye_xumm
                    @veye_xumm 我发现我看了那个例程好像还是不会 😖
                    • H Offline
                      hxm @veye_xumm
                      @veye_xumm 您好 我运行脚本后 我电脑就无法重启了 只显示一下画面:c4fde011-777e-4a3c-94ae-792998853d67-79c15ed84043afedf762bc955152300.jpg
                        veye_xumm @hxm
                        @hxm 不好意思,你这个是mv系列的。
                        对应的的预览方案最简单的就是qv4l2了,MV系列的数据格式,gstreamer的支持并不好。
                        你要实现你的功能,建议还是自己编程实现,C的或者python的都可以。
                        H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • H Offline
                          hxm @veye_xumm
                          @veye_xumm 您好 我现在电脑重启不了了 只显示到上述画面 我该怎么办 谢谢
                            veye_xumm @hxm
                            @hxm 调用gstreamer报错不会因此这个问题啊。现在这个现象我们没有遇到过。
                            • H Offline
                              hxm @veye_xumm
                              @veye_xumm 您好 利用python编程调用四个摄像头的例子有吗?或者是其他关于python调用mv摄像头的例子也行 谢谢
                              • H Offline
                                hxm @veye_xumm
                                @veye_xumm b40957ff-5070-4cff-a777-b9b93c034495-88c7c574b5da2df01a26ee93c7b6ebd.png 您好 这里面几个的代码那个适合MV-MIPI-SC130M显示并采集视频流呢 谢谢
                                  veye_xumm @hxm
