    按文档安装V4L2驱动,出问题,看是看不到video0设备
    18 Posts 3 Posters 6.2k Views 1 Watching
      luchec
      请问有人回复吗?这里是出现video0了,但是打命令 dmesg | grep veye啥都没有,使用opencv去提取V4l2视频也是失败的,请问这怎么回事呢?
        veye_xumm @luchec
        @luchec
        1. cat /boot/config.txt 看看最下面有没有veye327相关的一行。
        2. ls /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/media/i2c/ 看看最下面一行有没有veye327驱动。
        3. 检查硬件连接,有没有给摄像头供电?
        4. 执行i2cdetect -y -r 10看看能否probe到0x3b地址,也就是显示出摄像头。
        5. 尝试wiki上的gstreamer命令。
          luchec @veye_xumm
          @veye_xumm said in 按文档安装V4L2驱动,出问题,看是看不到video0设备:
          i2cdetect -y -r 10
          2731619401310_.pic_hd.jpg 2741619401333_.pic_hd.jpg 2751619401375_.pic_hd.jpg 还是老样子,dmesg | grep veye 看不见,video0也没法正常使用
            veye_xumm @luchec
            @luchec 你试试i2c0能看到吗
            i2cdetect -y -r 0
            另外硬件接好了吗?
            可否拍个连接细节图
              luchec @veye_xumm
              @veye_xumm 2761619405673_.pic_hd.jpg 用你们提供的那些不用v4l2的API都可以,就是这个V4L2就用不了
                veye_xumm @luchec
                @luchec
                感觉你可能装过几个型号,但是没有uninstall,去掉我标注的这两行试试。
                另外试试i2cdetect -y -r 0
                  luchec @veye_xumm
                  i2cdetect -y -r 0
                    veye_xumm @luchec
                    @luchec 验了一下,@tammojan 提供的这个release版本的确有点问题。 我会安排人跟进搞一下。需要几天时间,请关注github的更新。
                    • T Offline
                      tj @veye_xumm
                      @luchec (I'm tammojan.) I only tested the csimx307.ko , not the veye327. The CXIMX307 it seems to work for me. If there are problems with the drivers I'd be happy if you could find out!
                        luchec @tj
                        @tj 不客气,谢谢你们提供的资源
                          veye_xumm @tj
                          @tj It's happy to meet you here. Thanks again.
                          @luchec 我已经上传了一个新版本,你可以尝试一下。注意gstreamer的预览命令,执行之前不要忘记了export DISPLAY=:0
                            luchec @veye_xumm
                            @veye_xumm 好的,我去试一下
                              luchec @veye_xumm
                              @veye_xumm 测了一下,2821619492365_.pic_hd.jpg 2831619492985_.pic.jpg 2d4de618-fe93-4cc1-a7ca-de81b554c6ed-image.png
                                veye_xumm @luchec
                                @luchec
                                这个版本的linux是用的i2c-10,你正常使用preview和预览就可以了。
                                  luchec @veye_xumm
                                  @veye_xumm 好的
