    SOLVED 树莓派5 + RAW-MIPI-IMX462M编译出错
    Raspberry Pi App Software
    1198
    • C
      chenhaoyu last edited by
      在树莓派5上配置IMX462M款的相机驱动时出现Common error,按照提示的方式更新系统后系统崩溃
      使用的驱动:
      https://github.com/veyeimaging/raspberrypi_v4l2/tree/main
      树莓派5官方系统32位,按readme执行命令结果如下:
      按照解决方法1更新后,重新启动系统崩溃,无法进入系统。
      重新刷新系统,尝试64位系统,出现以下报错:
      同样,按照方法1更新后无法进入系统。
      重复刷新系统,错误可以复现且报错一致。
      有尝试解决方法2,出现issue中同样问题:
        veye_xumm @chenhaoyu last edited by
        @chenhaoyu
        你用的系统是6.6版本,应该进入rpi-6.6.y版本进行编译,而不是进入5.15版本目录进行编译。
        • C
          chenhaoyu @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 好的谢谢,那请问Compile drivers这一步还是进入5.15_all吗?
            @chenhaoyu
            5.15的目录对应kernel版本是5.15
            6.6的目录对应的kernel版本是6.6
            • C
              chenhaoyu @veye_xumm last edited by chenhaoyu
              @veye_xumm 很抱歉可能我的问题有一些疑惑,在Compile dts这一步中我已经知道应该按照你给的修改建议进行改动,但是我现在困惑的是前一步Compile drivers中是否任然进入rpi-5.15_all?我先进入了~/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/并在这个文件夹下看到了四个子文件夹:rpi-5.15_all,rpi-5.x_all,rpi-6.1.y,rpi-6.6.y。我是否应该进入rpi-6.6.y?
              我进入rpi-6.6.y make了之后执行Compile dts,如下:
              chy@raspberrypi:~/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src $ ls
              rpi-5.15_all  rpi-5.x_all  rpi-6.1.y  rpi-6.6.y
              chy@raspberrypi:~/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src $ cd rpi-6.6.y/
              chy@raspberrypi:~/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y $ make
              make -C /lib/modules/6.6.51+rpt-rpi-2712/build  M=/home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y modules
              make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.6.51+rpt-rpi-2712'
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veye_mvcam.o
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veyecam2m.o
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/csimx307.o
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/cssc132.o
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veye_vbyone.o
              /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veye_vbyone.c:81:12: warning: ‘thcv241a_read’ defined but not used [-Wunused-function]
                 81 | static int thcv241a_read(struct thcv241a_priv *priv, unsigned int reg,
              /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veye_vbyone.c:55:12: warning: ‘thcv242a_read’ defined but not used [-Wunused-function]
                 55 | static int thcv242a_read(struct thcv242a_priv *priv, unsigned int reg,
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/ds90ub954.o
              /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/ds90ub954.c:963:12: warning: ‘ds90ub953_disable_testpattern’ defined but not used [-Wunused-function]
                963 | static int ds90ub953_disable_testpattern(struct ds90ub953_priv *priv)
              /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/ds90ub954.c:261:12: warning: ‘ds90ub954_disable_testpattern’ defined but not used [-Wunused-function]
                261 | static int ds90ub954_disable_testpattern(struct ds90ub954_priv *priv)
                MODPOST /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/Module.symvers
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veye_mvcam.mod.o
                LD [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veye_mvcam.ko
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veyecam2m.mod.o
                LD [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veyecam2m.ko
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/csimx307.mod.o
                LD [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/csimx307.ko
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/cssc132.mod.o
                LD [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/cssc132.ko
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veye_vbyone.mod.o
                LD [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/veye_vbyone.ko
                CC [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/ds90ub954.mod.o
                LD [M]  /home/chy/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y/ds90ub954.ko
              make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.6.51+rpt-rpi-2712'
              chy@raspberrypi:~/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-6.6.y $ cd ~/raspberrypi_v4l2/driver_source/dts/
              chy@raspberrypi:~/raspberrypi_v4l2/driver_source/dts $ ls
              README.txt     rpi-5.10.92+  rpi-5.10.y  rpi-5.4_all  rpi-6.1.y-bookworm
              rpi-5.10.103+  rpi-5.10.92-  rpi-5.15.y  rpi-6.1.y    rpi-6.6.y
              chy@raspberrypi:~/raspberrypi_v4l2/driver_source/dts $ cd rpi-6.6.y/
              chy@raspberrypi:~/raspberrypi_v4l2/driver_source/dts/rpi-6.6.y $ ./build_dtbo.sh
              bash: ./build_dtbo.sh: Permission denied
              chy@raspberrypi:~/raspberrypi_v4l2/driver_source/dts/rpi-6.6.y $ sudo ./build_dtbo.sh
              sudo: ./build_dtbo.sh: command not found
                @chenhaoyu
                你现在树莓派的piOs版本是什么,就进入哪个版本对应的目录进行编译即可。
                • C
                  @veye_xumm 好的感谢,这个问题解决了。
                  同时我有一个小问题,我想要用一块树莓派板子来控制四个IMX462相机,但是板子上只有两个MIPI的接口,请问有没有什么解决的办法?好像没有找到有MIPI转USB的转换搬
                    @chenhaoyu
                    这个实现不了,树莓派只有两个mipi口。
