    SC535M设置默认相机参数画面显示不正常的问题
    24 Posts 2 Posters 15.8k Views 1 Watching
    • D Offline
      Dangal @veye_xumm
        veye_xumm @Dangal
        @dangal
        比如改成64
        • D Offline
          Dangal @veye_xumm
            veye_xumm @Dangal
            @dangal
            • D Offline
              Dangal @veye_xumm
                veye_xumm @Dangal
                • D Offline
                  Dangal @veye_xumm
                    veye_xumm @Dangal
                    @dangal
                    还是用sc535,你测试一下配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。
                    v4l2-ctl --set-ctrl preferred_stride=64
                    python ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 2432--height 2048
                    • D Offline
                      Dangal @veye_xumm
                      哦 这样是不行的 刚刚是我忘记把args.width从2304改回默认值了,2432的内存还是撕裂的
                        veye_xumm @Dangal
                        经过验证,xavier平台可以通过设置配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。但是tx2平台不行,还是得要求256的整数倍。
