    SOLVED mv-mipi-imx264m 移植到3588出现错误ERROR: csi size err
    • G
      goooofy last edited by
      大家好,我将mv-mipi-imx264m接到3588平台时候,v4l2存图会报错,错误如下:
      c1301e95-3a43-45ca-ac27-159b7dace02c-image.png 。具体情况如下:
      1.硬件平台为自行设计,基于RK3588 Demo。操作系统移植topeet开发板,kernel版本5.10;
      2.采购的mv-mipi-imx264m相机板,后面单独设计接口板。图中接插件J3的信号转接后与RK3588连接087143d1-5843-4096-899e-6c3bed2a613c-image.png 。连接以下信号:电源/MIPI 4lane/IIC/ENABLE/TriggerIN;
      3.设备树。因为我是连接到RK3588的dcphy0,参考贵司firefly和orangepi的demo中做修改完成。
      设备树中/iic/mvcam结点下面有时钟相关属性:clocks = <&ext_cam_clk>;
      clock-names = "xvclk";但硬件上J3并没有时钟引脚,该属性忽略。
      4.驱动直接复制rk35xx_veye_bsp-main\linux\drivers\kernel_v5.10下的veye_mvcam.c和veye_mvcam.h文件。相对应修改设备树中/iic/mvcam结点compatible = "veye,mvcam";
      5.系统上电后可以通过dmesg|grep mvcam看到相机启动log。
      6.使用v4l2-ctl相关指令可以修改相机参数,但是用v4l2采图就会报错:
      [ 524.519286] rkcif-mipi-lvds: ERROR: csi size err, intstat:0x1000000, size:0x0,0x0,0x0,0x0, cnt 1
      7.检索FAQ,有相关解决方案。https://wiki.veye.cc/index.php/FAQ_on_RK35xx_Platform/zh。
      对照我使用的sdk中驱动部分,cif版本号*v0.2.0,和FAQ中下载的capture.c有很大区别,但MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8、MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10、MEDIA_BUS_FMT_Y12_1X12三种数据格式还是有定义的。70cee486-aeec-4758-b3c6-fe6662a42e2f-image.png 。
      8.大致情况如上所述,帮忙看一下还有哪种可能性,非常感谢。
      9.此外,请教一下驱动文件中几个时钟的计算:c29dbd17-5ad2-4165-aaff-0b526f3491f8-image.png MVCAM_DEFAULT_LINK_FREQ和MV_CAM_PIXEL_RATE时钟的计算结果与注释中的公式并不一致,比较困惑。对了,看过mipi的波形,data0/1两组数据都看到的类似波形,时钟线看不到波形,考虑是时钟频率大大高于示波器带宽的缘故。
        veye_xumm @goooofy last edited by
        @goooofy
        你现在的驱动中i2c肯定是没问题的,时钟信号这些东西通常不会引起这种错误,也可以排除。
        现在需要核实你的dts中mipi csi接口的定义是否与原理图一致。
        此外,rockchip平台取图的话,需要做一系列的配置工作。media-ctl之类的配置roi和分辨率。要注意一下这些配置是否正确。
        最后,你可以尝试以下veye_viewer这个软件。
        • G
          goooofy @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 非常感谢!经过测试,进入系统后直接运行v4l2-ctl直接拿图或是原始视频都会报错,需要先运行配置指令media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"m00_b_mvcam 3-003b":0[fmt:Y8_1X8/2432x2056@1/30 field:none]' 之后拿图正常。
            @goooofy 好的。
