    UNSOLVED IMX 385在 MYD-JX8MX开发板长时间运行导致系统卡慢的问题
    2069
    • H
      hezudao last edited by
      VEYE的老师,您好
      在使用MYD-JX8MX开发板测试摄像头时遇到系统卡死的问题,详细描述如下:
      1,使用gst-launch-1.0进行视频预览测试;
      gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=(fraction)30/1' ! waylandsink
      运行大概12个小时后,系统运行缓慢,反应非常迟钝,有如下log:
      WARNING: from element /GstPipeline:pipeline0/GstWaylandSink:waylandsink0: A lot of buffers are being dropped.
      Additional debug info:
      ../../../../git/libs/gst/base/gstbasesink.c(3005): gst_base_sink_is_too_late (): /GstPipeline:pipeline0/GstWaylandSink:waylandsink0:
      There may be a timestamping problem, or this computer is too slow
      搜索一些解决方法,如下,长时间测试依然无法解决该问题。
      2,使用QT编辑基于V4L2的demo测试程序:每间隔两秒交替执行STREAM ON/STREAM OFF,开始与停止获取图像数据,进行压力测试;运行12个小时后出现系统卡顿的问题;bioc_dev是测试程序(单独运行bioc_dev程序,不进行图像操作,不会导致系统卡顿问题)。串口log如下:
      2021年9月21日 14:20:
      2021年9月21日 16:25:33
      2021年9月21日 22:14:20
      2021年9月22日 8:04:06
      猜测是内核中V4l2处理video数据异常导致系统变慢。由于知识技能欠缺,没能找到问题所在,希望贵司技术人员能协助一下,感谢。
        veye_xumm @hezudao last edited by
        @hezudao
        你好,这个问题看起来比较复杂。我这边可能也要安排一下老化。
        简单看起来,没有发现内存泄漏,或者异常的cpu占用。
        几个问题,
        1. 你的设备,出现卡顿的时候,只有视频卡顿呢,还是整个系统的反应都慢了?
          如果是系统反应变慢,有没有观察一下原因?
        2. 你自己的程序,bioc_dev获取了数据之后,有没有做什么操作?
        3. 有没有什么办法能提高出现问题的速度?
        • H
          @veye_xumm 您好,回复您的问题:
          1,使用gst-launch-1.0或者自己编写的bioc_dev压力测试,是整个系统卡顿;有发现米尔默认系统没有开启swap,然后分配了512M的swap内存开启后,依然无法解决该问题;运行观察编写的bioc_dev程序没有内存泄漏,怀疑是v4l2模块问题?
          2,bioc_dev程序打开vedio,调用v4l2相关函数配置参数后,使用poll的方式获取数据,仅仅把yuv格式的数据打印到屏幕上了,没有做其他操作。
          可执行文件见:
          链接:https://pan.baidu.com/s/1ft7G6_7LMGXmjTC0RX4UNg
          提取码:ao4i
          把 bioc_dev 文件拷贝到开发板;执行 ./bioc_dev 命令即可运行。
          3,测试了近两个周的时间,只有在长时间运行时会出现该问题且必现,暂时未发现短时间复现的方法。
            @hezudao
            你好,这个问题我这用gstreamer重现了。系统卡顿到无法观察状态。悲剧啊~ 会继续研究一下
              @hezudao
              你的程序在我这没有正常图形显示。
              现在的状态gstreamer是有图像显示的。你的程序比gstreamer多了一个star/stop stream的过程。
              可否把你的程序改一下,去掉start stop,去掉图像显示。只是执行数据获取,然后就把buffer发回去给驱动,这样老化一下试试?
                @hezudao
                我现在用maaxboard测试一下试试。
                  @hezudao 我这边用maaxboard老化了22小时,还没有出现问题。
                  • H
                    xumm老师,您好,
                    我测试的结果:
                    1. 使用 MYD-C8MMX 开发板L4.14.98 + veye462 运行挂了2天,没有出现问题;
                    2. 使用MYD-JX8MX开发版L4.19.35的镜像+ veye 385 挂机,大概24小时后出现了问题;出现问题后系统卡死,依然无法查到原因。
                    也已经和米尔技术沟通过,他们协助测试,使用ov5640测试没有复现;
                    综上,问题还不明朗,也可能是我手中开发板硬件有问题?
                    下一步计划测试两块开发板的L5.4.3的系统版本;
                    如有进展再来更新...
                      @hezudao
                      感谢反馈,我用的板子是MYD-JX8MQ6-8E1D+VEYE327。看来有可能跟板子或者板子配套的OS有关。
                        @hezudao
                        我这里maaxboard老化了两天,没啥问题。
                        现在停止这个老化实验,期待你的新结果。
