看到raw-sc130和mv-sc130的帧率还是很高的,比SC-130和SC132的高不少。我想了解下硬件触发下帧率能有多少,我想用两个相机做双目,同步触发。可能跟曝光有关,大约10ms曝光的话,sc130和sc132芯片的这几款相机的硬件触发帧率能有多少呢
sc130和SC132硬件触发的帧率
RE: CS-MIPI-SC132双相机配置
@veye_xumm 更新了。我这边$kernel值是5,实际上没做任何配置,按照$kernel=4配置,没什么效果。两种厂家的板子问题是一样的,不太可能是板子的问题,我再买块官方的板子试下,不行就放弃了。
另外RaspiCamControl.h里的函数怎么用,参数是MMAL_COMPONENT_T类型,这个要输入的是什么。我试了DCAMERA_S里面encoder_component和capture_component还有veye_camera_isp_state里面的几个MMAL_COMPONENT_T都不对。
D_start_yuv_stream里面userdata根本就没用。还有编码模式,我只想拿12801080的RAW数据,还要从19201632里面裁剪。用起来太痛苦了 -
而且用raspberry pi4B的时候,执行camera_i2c_config之后ssh和网络都会断掉
gpio -g mode 0 in
gpio -g mode 1 in
gpio -g mode 28 in
gpio -g mode 29 in
gpio -g mode 44 in
gpio -g mode 44 alt1
gpio -g mode 45 in
gpio -g mode 45 alt1
这一段注释掉28 29这两个配置就正常了 -
CS-MIPI-SC132双相机配置
看了camera_i2c_config代码,我的CM4读出来的是'a03140',找不到对应的型号,就按照'b03140'的配置使用了。
gpio -g mode 28 in
gpio -g mode 29 in
gpio -g mode 44 in
gpio -g mode 44 alt2
gpio -g mode 45 in
gpio -g mode 45 alt2
/dev下面有四个i2c:i2c0,i2c1,i2c10,i2c11。i2c0读写左相机正常,i2c1和i2c10读出来的都是空的,i2c11看起来是成功的,但是没有起作用。
怀疑是不是camera_i2c_config里面配置的不对?
