    2. wangdada
    W
    Offline
    • Topics 2
    • Posts 11
    wangdada
    @wangdada
    Joined
    Last Online
    wangdada Unfollow Follow
    Latest posts made by wangdada
    • RE: 关于zynq开发imx296
      @veye_xumm 您好,我想问一下mono10和raw10这俩个图像格式可以通用吗,我用的一个ip支持raw10,我看咱们imx296输出格式是mono10,这个有影响吗?
      posted in CS MIPI camera
      W
      wangdada
      @veye_xumm 嗯嗯,是的,我怕这边也有,会产生影响
      W
      wangdada
      @veye_xumm 您好,我想问一下这的iic没有加上下拉电阻吧
      W
      wangdada
      @veye_xumm 您好,又来麻烦您了,就是正常按照你上次说的那俩个条件,硬件使能引脚拉高为1(用表笔测了为3.3V),寄存器0X0400写一个start信号(我写了0x01,这个数没有问题吧),用示波器读取到了写入的数据,也有应答,这个启动条件是没有问题吧。因为显示屏一直不出图像,所以我观察了MIPI_L0_N,MIPI_L0_P和MIPI_CK_N这几个mipi引脚,波形信号都是这个,就最下面的频率有变化,这是什么原因呢,与示波器有关系吗?还是摄像头没有工作呢?
      下图是MIPI_CK_N引脚的波形
      W
      wangdada
      @veye_xumm 你好,我按照这个方法操作了一下,我用zynq写了0x01给0x0400这个寄存器,根据示波器观察这个数到这个数写进去了,写完器件地址和数据之后都有应答,写的话应该没问题吧,我看写1就行,最后结果没有出图像。
      在读取的时候我也遇到了问题,因为0x0400是只写的,所以我读了其他几个寄存器,想看看里面的值,但是每次在写完读器件地址,sda和scl的电平就会同时拉低,一段时间后会出现几个字节的全高电平ff,这是什么原因呢,您遇到过吗,如下图所示。给的默认iic从机地址是0x3b,我写的时候是整体左移一位为7位的器件地址,最后一位为读写位,我看了读时序也是对的,先是写器件地址,然后是寄存器地址,最后是读器件地址,后面正常的话这应该是寄存器的值,但sda和scl都拉低了一段时间091402b5-5b18-44dd-9664-489aa25b21cf-5daaa29dc96ae29b7525f08612ab8f7.jpg
      W
      wangdada
      @veye_xumm 好的,感谢
      W
      wangdada
      @veye_xumm 我接了一个dp接口用来显示,使能完后,不进行任何寄存器的初始化,它显示的画面应该是摄像头这边实时画面吗,因为我现在屏幕那边显示有信号,但是一直是黑屏,如果是显示摄像头的实时画面,那可能是我fpga的硬件搭建问题
      W
      wangdada
      @veye_xumm 你好,我前段时间没有搞这个,刚看到你回复的消息,如果是这样的话,那我想启动摄像头工作的话,通电后,将使能端口使能完后,它就能工作了吗,不需要进行任何对寄存器的初始化的工作吗
      W
      wangdada
    • 关于zynq开发imx296
      @veye_xumm 你好,我想问一下imx296,有像下面的寄存器配置的相关资料吗,http://wiki.veye.cc/index.php/MV_Series_MIPI_Camera_Register_Map/zh,我把这个网址里的寄存器配置完,应该就能直接工作了吧,我用的是zynq开发![57ed54c3-c683-423e-911c-0ed6dbee998c-image.png](/assets/uploads/files/1679104724991-57ed54c3-c683-423e-911c-0ed6dbee998c-image.png)
      W
      wangdada
    • RE: zynq与mipi296可以开发工程吗
      我看来,这其中的引脚都能对应上,mipi_ck_n和mipi_ck_p的时钟有要求吗
      W
      wangdada
