    2. wqeeqweqwwccsd
    W
    Offline
    • Following 1
    • Topics 7
    • Posts 27
    Recent Best Controversial
    • RE: 关于发热问题
      @veye_xumm 我们把东西已经寄给你私信的地址,不知道你们有没有收到,3个954,6个摄像头以及6条线
      posted in FPD LINK III Camera
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • 关于发热问题
      目前我们是fpdlink方式连接imx307,但是在运行时间久了之后,温度会变高,运行一切正常,但是在此时正常断电关机再打开会有概率出现无法识别摄像头的情况,想请问这是954的原因,还是摄像头的问题,当我们把整套设备静止直到冷却完毕,再次开机又可以识别摄像头,这种情况不止一次出现,出现了很多次,请问过热问题导致驱动无法正常识别,怎么解决,主要是怎么解决发热问题,以及出现发热导致识别不正常应该是哪一个部分出问题了呢?
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: 修改FPS问题
      @veye_xumm 我的意思是先把所有相机改为10fps,然后同步,请问这样可行吗?
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: 修改FPS问题
      @veye_xumm imx307用fpdlink连接,我想实现fps为10的同步,但是无论是old videofmt还是new,J4口的摄像头无法修改,J3口可以修改,但是过一会就恢复为30FPS了,请问如何解决
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • 修改FPS问题
      请问新版videofmt和旧版的差别在哪,同时请问如何彻底修改摄像头FPS,对于旧版摄像头,比如2.27版本可以通过注释Image源码修改,但是新版摄像头,比如2.38,在注释掉Image的那一部分后,通过./cs_mipi_i2c.sh -w -f videofmt -p1 1920 -p2 -1080 -p3 10 -b 30 -d 0x3b旧版script或新版script -p4 10 均无法修改fps
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: sync问题
      @veye_xumm said in sync问题:
      @wqeeqweqwwccsd
      是严格同步的。
      请参考;
      http://forum.veye.cc/topic/22/i-want-to-synchronize-the-two-cameras-in-sync-mode/9?_=1619401819344
      这是我sync之后,用v4l2接口输出的4次测试结果,且每次测试取所有摄像头的第10帧数,上面结果只关注了时间的小数部分,差距较大的摄像头号标注在对应时间后面,请问这种情况是同步了吗?
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: sync问题
      @wqeeqweqwwccsd 建议你读一下firmwarever,然后需要升级的话就升级一下。
      请问,sync成功的,期待的效果是怎样?比如摄像头的相同帧数的时间差距要小于多少?如何有效检验是否同步,有没有任何软件能推荐一下
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: sync问题
      是否因为版本所以sync未能成功,是不是应该固件升级呢?
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • sync问题
      请问,按照wiki的sync同步教程,输入命令后,还是有摄像头出现蓝屏,然后恢复之后,所有摄像头都可显示画面,因此,我对于这些命令是否好用有点疑问,sync到底怎么弄呢?
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: cs_mini_i2c.sh问题
      @wqeeqweqwwccsd 我现在知道在官网wiki上是用两个954上分别插一个摄像头进行sync同步,那么1个954上两个摄像头之间是如何同步呢?
      W
      wqeeqweqwwccsd
      @veye_xumm 我的意思是,sync主从模式slave和master的设定会不会因为gst也被覆盖?
      W
      wqeeqweqwwccsd
      @veye_xumm 还有一个问题,设置sync_init的时候,调用gst会被覆盖吗?
      W
      wqeeqweqwwccsd
      @veye_xumm 那请问,设置两个摄像头为同步sync_init的时候,重启之后也会重置所有设置吗?比如fpdlink3_i2c_jetson.sh命令需要每次重启都设置一遍吗?
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • cs_mini_i2c.sh问题
      请问执行了写入帧数操作,但一旦用vlc这种播放软件,或者用gst的命令行查看摄像头显示画面的时候,帧数又会恢复到30帧,这是什么原因呢?不能彻底修改吗?
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: 请问如何初始化?
      @veye_xumm 通过两个954上的GPIO,输入两个不同的trigger信号,分别对两个953同步呢?
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: 请问如何初始化?
      • 下面是一个IMX307连接954板子连接ADN-N3的报错
        WechatIMG56.jpeg WechatIMG57.jpeg WechatIMG58.jpeg WechatIMG59.jpeg WechatIMG60.jpeg WechatIMG61.jpeg
      • 另外请问能不能通过954的两个gpio分别对两个摄像头进行framesync呢
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: 请问如何初始化?
      @veye_xumm 经过昨天的排查,我们发现有一个954的板子是好的,其余两个954板子是无法正常播放画面,情况是这样的,我们把954以及同一个摄像头连接ADN-N3四口板子插在xavier上,第一块954板子摄像头正常显示画面,换用第二块954板子,同样的摄像头同样的接口就无法显示画面了,是不是954也有方法恢复出厂设置呢?我们有树莓派和xavier,只要能恢复出厂设置用什么都行,请问方法是怎样的,有没有教程?
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: 请问如何初始化?
      @wqeeqweqwwccsd 用了命令想恢复,但是很多都是地址为FF
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: 请问如何初始化?
      @veye_xumm 我们把IMX307单板连接树莓派想恢复出厂设置,但是实在不知道怎样命令查找i2c地址,按照之前提供的教程,无法查找到,请问怎么操作
      W
      wqeeqweqwwccsd
    • RE: 请问如何初始化?
      按照你说的,我们想将CS-MIPI-IMX307单板直接连接到jetson上,但是不知道怎么连接,现在还是通过954连接到jetson,并且根据WIKI的教程尝试了一些命令,得到的信息如上图,读到很多零,而且感觉没有重置成功,想问一下接下来怎么操作?
      W
      wqeeqweqwwccsd
